Заголовок сообщения: EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
Добавлено: 13 фев 2021, 20:34
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08 Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Ноут Packard Bell EASYNOTE TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Состав: Хаб BD82HM65, Мультик KB930QF A1, Видео GV-OP-B-A1, Проц i3-2310M
У ноута отсутствует изображение, нет напряжения +VGFX_CORE. Все остальные напряжения имеются и они в норме. Единственное под подозрением напряжение +CPU_CORE, которое составляет 1,16В, что, как я понял, означает отсутствие инициализации процессора... Сопротивление по линии +CPU_CORE 17 Ом, по линии +VGFX_CORE 14 Ом. Что было сделано: - впаян ШИМ процессора ISL95831(изначально его не было на плате). - прошит БИОС с офф. сайта Packard Bell. - подцепил светодиод на вторую ножку микросхемы БИОСа, светодиод почему-то постоянно и тускло горит Хотя должны были быть короткие вспышки, индицирующие обмен данных.
Подскажите, пожалуйста, при каком условии должно появиться напряжение +VGFX_CORE? Что необходимо проверить? Спасибо!
MoneyBot
MoneyBot
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
Добавлено: 13 фев 2021, 22:58
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80 Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
На 58 странице схемы бывали? он же Power sequence, там все ответы! А с боардвью так припеваючи можно разобраться с причиной
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Джони
Добавлено: 14 фев 2021, 16:16
... На ШИМ процессора PGOOD(VGATE) и PGOODG - 3,3В VR_ON - 3,3В
Добавлено: 14 фев 2021, 16:26
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Проверить скачок этого напряжения во время нажатия кнопки. Без матрицы на внешний изо выводит*
Джони
Добавлено: 14 фев 2021, 16:41
Скачка нет. Абсолютный 0.
Без матрицы на внешний изо выводит?
Нет
seminenko
Добавлено: 14 фев 2021, 18:15
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42 Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Динамика есть? Забей пока на gfx. Оно потом там будет. В биосе что прошил уверен?
siberian
Добавлено: 14 фев 2021, 18:40
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69 Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
При условии, что процессор запустит процедуру POST и выполнит её чуть ли не до самого конца...
активность на шине LPC - смотреть осциллографом или на пост-карте. можно гадать по морганию светодиода, а моно и на кофейной гуще или картах
Джони
Добавлено: 14 фев 2021, 20:25
БИОС брал с офф сайта. Пробовал версии 1.20 и 1.21. Без изменений.
На пост-карте 00. Индикатор CLK мигает, Индикатор RESET не горит. Вот такие дела(( Подпаиваться к мультику это конечно нечто!
siberian
Добавлено: 15 фев 2021, 09:32
Джони писал(а):
Вот такие дела
подкинуть заведомо рабочий CPU, заменить хаб
Если нравиться заниматься мазохизмом, то да, а так-то давно существуют пост-карты для Compal или универсальные
MrBooom4ik
Добавлено: 15 фев 2021, 10:01
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 07:45 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Нагородили тут) 1)Напряжение +CPU_CORE в норме, такое и должно быть 2)Включать плату без ШИМки процессора гиблое дело 3)Светодиод на ножке биоса и будет тускло гореть, там частота огромная, человеческий глаз просто этого не увидит Рекомендую подкинуть заведомо рабочий проц, раз изначально шим проца не было, или проверить его на другой, заведомо рабочей плате. Так же можно проверить падение напряжения на сигнальных линиях юсб(должно быть примерно одинаковым) и сопротивление по питанию хаба. ---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ---------- Сам в 3 пункте нагородил, исправляю: Светодиод на ножке биоса и будет тускло гореть тк сила тока маленькая, а мигание светодиода вы просто не увидите, частота общения с флешкой огромная для человеческого глаза.
_________________ Я не волшебник, только учусь
Джони
Добавлено: 15 фев 2021, 13:47
MrBooom4ik писал(а):
Рекомендую подкинуть заведомо рабочий проц...
Уже попробовал 3 разных процессора. Тишина. Остается хаб(( Правда в работоспособности этих процев на 100% не уверен, но товарищ говорит что все рабочие были... ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ----------
падение напряжения на сигнальных линиях юсб(должно быть примерно одинаковым)...
567-568 мВ
... и сопротивление по питанию хаба.
36 Ом ---------- Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд: ----------
... мигание светодиода вы просто не увидите...
Не верите, попробуйте сами Обмен данными БИОС-Хаб (с момента старта до финального "Пик"):
