Текущее время: 01 май 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:34
Здравствуйте!
Ноут Packard Bell EASYNOTE TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0)
Состав: Хаб BD82HM65, Мультик KB930QF A1, Видео GV-OP-B-A1, Проц i3-2310M
У ноута отсутствует изображение, нет напряжения +VGFX_CORE. Все остальные напряжения имеются и они в норме. Единственное под подозрением напряжение +CPU_CORE, которое составляет 1,16В, что, как я понял, означает отсутствие инициализации процессора... Сопротивление по линии +CPU_CORE 17 Ом, по линии +VGFX_CORE 14 Ом.
Что было сделано:
- впаян ШИМ процессора ISL95831(изначально его не было на плате).
- прошит БИОС с офф. сайта Packard Bell.
- подцепил светодиод на вторую ножку микросхемы БИОСа, светодиод почему-то постоянно и тускло горит :du_ma_et: Хотя должны были быть короткие вспышки, индицирующие обмен данных.
Подскажите, пожалуйста, при каком условии должно появиться напряжение +VGFX_CORE? Что необходимо проверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:58
На 58 странице схемы бывали? он же Power sequence, там все ответы! А с боардвью так припеваючи можно разобраться с причиной
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:16
На ШИМ процессора PGOOD(VGATE) и PGOODG - 3,3В
VR_ON - 3,3В
CPU_VTT - 1,05В
H_CPUPWRG - 1.05В
PLT_RST - 3.3В
VGA_PWROK - 3.3В
SYS_PWROK - 3.3В
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:26
Проверить скачок этого напряжения во время нажатия кнопки.
Без матрицы на внешний изо выводит*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:41
Скачка нет. Абсолютный 0.
Без матрицы на внешний изо выводит?
Нет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 19:15
Динамика есть? Забей пока на gfx. Оно потом там будет.
В биосе что прошил уверен?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 19:40
При условии, что процессор запустит процедуру POST и выполнит её чуть ли не до самого конца...
активность на шине LPC - смотреть осциллографом или на пост-карте. можно гадать по морганию светодиода, а моно и на кофейной гуще или картах
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:25
БИОС брал с офф сайта. Пробовал версии 1.20 и 1.21. Без изменений.
На пост-карте 00. Индикатор CLK мигает, Индикатор RESET не горит. Вот такие дела(( Подпаиваться к мультику это конечно нечто!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:32
Джони писал(а):
Вот такие дела
подкинуть заведомо рабочий CPU, заменить хаб
Если нравиться заниматься мазохизмом, то да, а так-то давно существуют пост-карты для Compal или универсальные
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 11:01
Нагородили тут)
1)Напряжение +CPU_CORE в норме, такое и должно быть
2)Включать плату без ШИМки процессора гиблое дело
3)Светодиод на ножке биоса и будет тускло гореть, там частота огромная, человеческий глаз просто этого не увидит
Рекомендую подкинуть заведомо рабочий проц, раз изначально шим проца не было, или проверить его на другой, заведомо рабочей плате. Так же можно проверить падение напряжения на сигнальных линиях юсб(должно быть примерно одинаковым) и сопротивление по питанию хаба.
---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ----------
Сам в 3 пункте нагородил, исправляю:
Светодиод на ножке биоса и будет тускло гореть тк сила тока маленькая, а мигание светодиода вы просто не увидите, частота общения с флешкой огромная для человеческого глаза.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:47
MrBooom4ik писал(а):
Рекомендую подкинуть заведомо рабочий проц...
Уже попробовал 3 разных процессора. Тишина. Остается хаб((
Правда в работоспособности этих процев на 100% не уверен, но товарищ говорит что все рабочие были...
---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ----------
падение напряжения на сигнальных линиях юсб(должно быть примерно одинаковым)...
567-568 мВ
... и сопротивление по питанию хаба.
36 Ом
---------- Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд: ----------
... мигание светодиода вы просто не увидите...
Не верите, попробуйте сами :-): Обмен данными БИОС-Хаб (с момента старта до финального "Пик"):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote_TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Рандомно отключается клавиатура.
в форуме Packard Bell & NEC
Silencer6852
21 сен 2020, 13:19
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. easynote ts11 (p5ws5 la-6973p) при включении чуть загорается экран изо нет и еле слышный писк
xerox79
28 сен 2016, 22:05
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-312RU(P5WS0) (LA-6901P) Нет изо
engrycat
2186
07 апр 2017, 16:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4613
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
