Текущее время: 22 ноя 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:49
Здравствуйте.
Ноут пришел невключайкой. Был пробит ключ по входу и ключ в питании процессора. Сопротивление по питанию процессора нормальное, поэтому к нему пока претензий нет, поменял ключи и заодно ШИМ процессора (81206). При включении вылетел ШИМ дежурки (RT8243A), коротких на LD0 и силовых дежурки нет, поэтому просто заменил его.
Сейчас включается, потребление всего 0.04, есть питания дежурки, памяти 1.2, ХАБа 1.05 и все...
Есть схема LA-D704P BDL50 Rev. 0.3 PV , но как оказалось не от этой платы.
Может подскажете, подобную платформу, чтоб глянуть сигналы и питания которые еще должны подниматься?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:18
Надо бы ссылку указывать на схему. Смотрите схемы LA-D702P, LA-D703P.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:56
Здесь Apollo Lake платформа?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 17:13
Схема, та что есть, вот например:
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 3-1-0-7792
А название этой платформы я не знаю(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:19
Платформа по SoC (процессору) определяется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Такая схема по вашей ссылке?: LA-D704P
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:49
Да, это она и есть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:01
Добрый день. Не решили проблему? Третий день бьюсь с этой платой, только у меня с кнопки плата включалась , силовые дежурки и два напряжения на дросселях(как и у вас)поднимались, после включения, но звук сильно грелся. Сдул его, но ни чего не изменилось. На мс биоса на 6 или 7 ноге при нажатии на кнопку включения кратковременно что то появляется, буквально на секунду и потом просто высокий уровень 3,3в висит и все.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 05:38
Are all voltages rising everywhere ?
did you check the resistances on all chokes and coils ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g3 (BDL50 LA-D704p rev:1.0) нужен bios
xusan
3301
14 авг 2018, 20:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev 4.0 ) нужен дамп биоса
AMikeA
05 сен 2018, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 14:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается
CORG
18
8435
06 фев 2018, 09:53
CORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 132
