Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
Алексей
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения Добавлено: 15 фев 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Ноут пришел невключайкой. Был пробит ключ по входу и ключ в питании процессора. Сопротивление по питанию процессора нормальное, поэтому к нему пока претензий нет, поменял ключи и заодно ШИМ процессора (81206). При включении вылетел ШИМ дежурки (RT8243A), коротких на LD0 и силовых дежурки нет, поэтому просто заменил его. Сейчас включается, потребление всего 0.04, есть питания дежурки, памяти 1.2, ХАБа 1.05 и все... Есть схема LA-D704P BDL50 Rev. 0.3 PV , но как оказалось не от этой платы. Может подскажете, подобную платформу, чтоб глянуть сигналы и питания которые еще должны подниматься?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения Добавлено: 15 фев 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Алексей писал(а): Есть схема LA-D704P BDL50 Rev. 0.3 PV , но как оказалось не от этой платы. Надо бы ссылку указывать на схему. Смотрите схемы LA-D702P, LA-D703P.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения Добавлено: 15 фев 2021, 18:19 |
Алексей писал(а): А название этой платформы я не знаю Платформа по SoC (процессору) определяется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Такая схема по вашей ссылке?: LA-D704P
