Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 12:52
ASRock Z170 Extreme 4 не поднимается VCORE. Реакция на кнопку нормальная, SLP_S3# снимается, RSMRST# снимается. Не снимается S_PLTRST# (он должен снятся после поднятия питания процессора), не сняты ASM_RST#, PLTRST# IC и PCIEG3_RST#(они относятся к pci-e и снимаются в последнюю очередь). У хаба DPWROK 3.3V, O_PWROK 3.3V, SYS_PWROK 3.3V, CPUPWRGD 0V. На шиме процессора есть питание, enable 1.1V. VCCSA 1.076V, VCCIO 0.956V. Даташит на мульт и борду прикладываю. Шим процессора пробовал менять (дважды, сначала ставил ISL95824 который был изначально, сейчас стоит ISL95856 как в борде на эту плату)
NUTC-S-A0001770713-1.rar
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 13:26
биос шили? на сбитые смд проверили? (и сверху и снизу)
какое именно есть? их там несколько
В сети
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 13:52
В одну микруху записал чистый дамп с офсайта. Сбитых элементов нет. На шиме VDD 5.104, VDDP 12.4, VIN 12.4
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 14:58
теперь проверьте обмен на биосе в момент включения в дежурку, потом проверьте реакцию после нажатия на кнопку.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 17:12
Обмен есть и в момент включения дежурки и в момент нажатия кнопки. Только заметил один нюанс - не горит индикация выбранной флешки биоса вне зависимости от положения переключателя
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:10
Вопрос к знающим, есть ли разница в ревизиях у NCT6791D? Такое чувство что здесь мульт неправильной ревизии(плата копанная уже была). Или если есть подобная плата с подсветкой кнопок включения и перезапуска и подсветкой биоса, то можете измерить уровень сигнала LED_EN# в дежурке. На моей плате уровень высокий (5V с дежурки) и подсветки нет, но, как я понял, она должна быть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:02
Сейчас ковыряю изрядно потерпевшую Z270 Extreme 4 с похожей ситуацией. Насколько я понял, если есть проблемы с инитом - светодиоды не будут гореть.
Вчера восстановил сбитые элементы, плата реагирует на кнопку, поднимает все напряжения включая Vcore и Vgt, но светодиоды так же не горят.
Сегодня буду пробовать со свежей прошивкой и смотреть на предмет отсутствующих сигналов на мульте или признаков жизни по SMBus. На моей мульт родной NCT6791D (пред. "мастера" точно не меняли, т.к. он плотно сидит под слотом PCIe). На LED_EN# уровень остаётся высокий даже после запуска.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 08:56
Понял да. Я на этой махнул мульт на ревизию D, снятый с донорской ASRock Z270 Killer Sli. Все равно прикидывается трупом по Vcore и Vgt
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:02
CPUPWRGD 0V.
Ээээ. Вроде как и не должен запуститься шим. Вычитки ВИДов не происходит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:10
Перепроверил. CPUPWRGD и CPUPWRGD_R 0.979В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:20
А на самих фазах то хоть есть че-нить? Меряли?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:34
На затворах тишина у всех транзисторов(там 2 фазы Vcore и 1 фаза Vgt идут от шима, а еще по одной фазе идут с драйверов ISL6625). Напряжение на верхние плечи приходит(да собственно верхние плечи у VCCIO и VCCSA подключены туда же и их бы не было без 12В)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:47
Если плата копана, то может обвязку Шима более внимательно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:25
С обвязкой все вроде в порядке(по крайней мере по питанию, запуску и обратной связи). Попробую получить даташит у Renesas, в дальше уже буду курить его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z170 extreme 7+ Нужен bios dump
в форуме ASRock
Voffka212
20 мар 2017, 18:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Extreme 4
в форуме ASRock
dennisss
2650
16 апр 2019, 17:11
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4
в форуме ASRock
tachkarus
1595
20 авг 2022, 15:49
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z170-HD3P NO +VCORE
в форуме Gigabyte
yusuf4511
1565
07 май 2023, 02:38
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker extreme нет CPUVTT, нет VCORE
в форуме Asus
XAHTEP
31 мар 2019, 14:48
