Текущее время: 28 сен 2024, 02:57
the.inspector
Заголовок сообщения: ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE Добавлено: 17 янв 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
ASRock Z170 Extreme 4 не поднимается VCORE. Реакция на кнопку нормальная, SLP_S3# снимается, RSMRST# снимается. Не снимается S_PLTRST# (он должен снятся после поднятия питания процессора), не сняты ASM_RST#, PLTRST# IC и PCIEG3_RST#(они относятся к pci-e и снимаются в последнюю очередь). У хаба DPWROK 3.3V, O_PWROK 3.3V, SYS_PWROK 3.3V, CPUPWRGD 0V. На шиме процессора есть питание, enable 1.1V. VCCSA 1.076V, VCCIO 0.956V. Даташит на мульт и борду прикладываю. Шим процессора пробовал менять (дважды, сначала ставил ISL95824 который был изначально, сейчас стоит ISL95856 как в борде на эту плату) Вложение: NUTC-S-A0001770713-1.rar
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE Добавлено: 17 янв 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
биос шили? на сбитые смд проверили? (и сверху и снизу) the.inspector писал(а): На шиме процессора есть питание какое именно есть? их там несколько
deacon
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE Добавлено: 16 фев 2021, 18:02 |
Сообщения: 305 Откуда: Нижний Новгород
the.inspector писал(а): CPUPWRGD 0V. Ээээ. Вроде как и не должен запуститься шим. Вычитки ВИДов не происходит
