Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге  Добавлено: 16 фев 2021, 23:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
rumbila писал(а): memory stress test с нагрузкой и без нагрузки ошибок не находит Толкайте VMST + майнера и ждите, когда посыпятся.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге  Добавлено: 17 фев 2021, 00:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2021, 23:53 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 82 Откуда: Вильнюс
Запустил VMST и при загрузке майнера сразу артефакты и зависание виндовса, через несколько секунд система отвисла, выдала отчет об ошибке, о которой говорилось раньше, стресс тест остановился, артефакти пропали, майнер дальше грузился до следующего зависания.
Не пойму, почему карта держит нагрузку в furmark тесте или в бенчмарке Valley, не находит ошибок в memory stres test или archiso, но при загрузке игры сразу вылетает, а в майнере артефачит. Прошивка биоса, снижение частоты ядра, установка старых драйверов не помогает. Пожалуйста поделитесь опытом, буду очень рад.
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге  Добавлено: 20 фев 2021, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
rumbila писал(а): О чем это говорит ? О том что тест не проходит, на тип памяти наверное ругается...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
