Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 09:46
Всем привет, имеется на руках Sapphire rx 580 nitro + special edition 8gb.
В furmark работает стабильно, температуру держит, в memory stress test с нагрузкой и без нагрузки ошибок не находит, в archiso повреждений не выявлено, но про загрузке игр вылетает. Также при загрузке майнинга на экране появляются артефакты в виде квадратиков по всему экрану, но система при этом не зависает.
Объясните пожалуйста новичку означает ли это 100% смерть гпу или есть другие варианты?
При этом тест Valley идет без проблем
И еще после вылета из игры пишет : в вашей системе обнаружено превышение времени ожидания драйвера..
Драйвера установлены самые новые.
Еще заметил что в AIDA при стресс тесте ГПУ во время memory copy артефакты в виде квадратиков и выше указанный отчет об ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 15:36
убавьте частоту ядра и поиграйте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 15:55
Убавлял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:43
Толкайте VMST + майнера и ждите, когда посыпятся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 00:12
Запустил VMST и при загрузке майнера сразу артефакты и зависание виндовса, через несколько секунд система отвисла, выдала отчет об ошибке, о которой говорилось раньше, стресс тест остановился, артефакти пропали, майнер дальше грузился до следующего зависания.
Не пойму, почему карта держит нагрузку в furmark тесте или в бенчмарке Valley, не находит ошибок в memory stres test или archiso, но при загрузке игры сразу вылетает, а в майнере артефачит.
Прошивка биоса, снижение частоты ядра, установка старых драйверов не помогает.
Пожалуйста поделитесь опытом, буду очень рад.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 01:36
rumbila
Пробуйте VMST (continuos) + Furmark хорошенько пожарить. Если не посыпятся, поднимите частоту памяти до 2100 МГц и по второму кругу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:06
VMST+Furmark жарил до окончания стресс теста при 2100 Mhz, ошибок не найдено.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:45
отрывочные воспоминания ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:15
Одним словом, хорошенько приглядевшись к чипам памяти заметил что восьмая банка немного другого цвета, дунул на нее и все заработало. Поменял банку, пока что все в норме.
Еще подскажите кто знает, карта Gigabyte gtx 1070 8 gb, video memory stess test не проходит, пишет :
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
TEST FAIL (Code: 8876017C)
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
NO PASS COMPLETED
О чем это говорит ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:22
rumbila писал(а):
О чем это говорит ?
О том что тест не проходит, на тип памяти наверное ругается...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:54
То есть не нравится Samsung ?
Есть способ решить ?
Еще заметил что в играх или в бенчмарке карта зависает при достижении 70 градусов,хотя в фурмарк работает стабильно и при 77 градусах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
darker123
08 июн 2021, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P104-100 на 8Gb в майнинге 25mhs c разгоном
StayeR
2125
30 янв 2022, 11:36
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге
_AVP_
15
3947
20 авг 2019, 19:05
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555
4291
02 янв 2025, 21:25
rusboss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB artifact memory or gpu ?
allas
26 окт 2020, 00:08
boblek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 117
