Текущее время: 26 июн 2024, 13:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Записка коллеге-ремонтнику :))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 13:58
а вообще, лучше написать то же самое, но в первых строчках биоса, чтоб так явно не подставлятся :)
 Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 14:00
+100500 :-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 14:47
iiii :-)
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:30
Понравилось!
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 18:46
А в довесок к записке + пару соплей на плате. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 14:29
аххаха жизненно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:32
Настоящая подлянка - дефективную термопродкладку под мост...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 22:23
так её положено менять.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 22:36
Или, как вариант, вместо резинки термопасту загнать...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 12:21
Да кто ж её будет менять за бесплатно?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 20:22
Не понял :du_ma_et: она от времени теряет свойства?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 20:33
Да лучше бы этот "мастер" не рифмы слагал про клиента, а написал каких он дров наломал в этом аппарате :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:23
+ Подсказал как его сделать. :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:37
До такого "непотребства" не опустится даже самый умелый "мастер".
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:44
:a_g_a: "Умелый "мастер"" просто подал бы на плату 220V пременного тока ;;-)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:50
Ну подскажите пожалуйста.Терморезинки действительно нужно менять или это бред?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:54
Заблокирован
eeeeeeeeeeeeee
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:29
конечно нужно но при сомнении что с ней что то не так .
порвалась , грязная , не касается , высохла , чрезмерно расплющилась , появились разрывы.
если поменял чип то меняю обязательно.
нет .
временно можно но типа залмана или артиккул чтобы не меньше 5 теплопроводность.
у ктп-8 0,8 а средних терморизинок 3
вот кто подскажет .
когда снимаем прокладку то видим как будто чип сырой это что за жидкость.
пробовал силиконовое масло из ктп-8 только хуже становиться.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:26
Это все понятно.
Под мост это круто :-) ,а как определить дефективная она или нет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 13:37
А зачем проверять - сделать ее дефектной 100% :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:10
bupc1 писал(а):
Под мост это круто ,а как определить дефективная она или нет?
Поставить от памяти. Выглядит как настоящая, только теплопроводность неподходящая.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 12:04
Я всегда меняю любые терморезинки на AMD-шных северах и на видяхах. Ставлю вместо них медную/алюминиевую пластину соответствующей толщины и смазываю её с 2-х сторон термопастой.
Не меняю терморезинки только на Intel-олских северах и на видеопамяти.
Кто-то может не поверить, но сам наблюдал за температурой в AIDA64:
- терморезинка: видеочип G86-630 > 70° в простое
- медная пластина: видеочип G86-630 > 55° в простое
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 05:50
+1000
сам всегда делаю абсолютно так же, - пластинки выпиливаю из скопившихся в избытке ненужных [неликвидных]
систем охлаждения от железяк с разборки. если нужной толщины нету, делаю "бутерброд" из 2х тонких пластин и термопасты - тоже вполне неплохой вариант.
только пару часов назад поменял сгоревший G6150 в DV2000, живший под толстенной резинкой.
с ней температура ~88 градусов в furmark и кулер молотит изо всех сил, с медной пластиной - 74 градуса и кулер на средних.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:00
Народ, тема отклонилась в сторону "как надо делать". Предложение типа: поставить резинку другой толщины (теплопроводности) или вместо её нанести КПТ (с зазором между радиатором и чипом), предназначено совершенно для другой цели... :-):
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:20
Видимо клиент его хорошо достал раз опустился! :-)
Был похожий случай. То же подмывало записку написать с предостережением. Клиент пропал на два с половиной года. На телефон естественно не отвечал. А потом объявился и с наездом и кучей претензий - где мой девайс??? И деньги отказался платить. Так и подмывало ему этот девайс в задний проход засунуть! :-)
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:55
Ну зачем же дивайс? Паяльник всегда под рукой и горячий к тому же...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:55
Вот придумали. :sh_ok: Еще и паяльник испортить. :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:17
паяльник в зад - это больше инструмент мастера по терморектальному криптоанализу :-)
p.s.
кто не в курсе - http://termorect.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:25
Ну и загнул!!! Язык сломаешь пока выговоришь! :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 00:49
90-ые вспомнили? :ras_pal_cov_ka:
bupc1 писал(а):
Вот придумали. Еще и паяльник испортить.
Что индукционным пользуетесь, - жалко? :-)
Лучше подходит Изподвыподверта , что бы вообще никто ничего не только не понял, но и замахался правильно выговаривать :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Любовное послание в ноутбуке или записка от братьев наших
в форуме Беседка
Алексей.
1795
04 сен 2019, 02:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите начинающему ремонтнику: Inno3D GTX560 1Gb.
Oleg10011001
09 янв 2023, 18:15
AP-16 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: suxrobb и гости: 14
