Текущее время: 26 июн 2024, 14:01
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 23 ноя 2012, 17:32 |
Настоящая подлянка - дефективную термопродкладку под мост...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 23 ноя 2012, 22:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
Цитата: дефективную термопродкладку так её положено менять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 24 ноя 2012, 12:21 |
sergei21 писал(а): так её положено менять. Да кто ж её будет менять за бесплатно?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 24 ноя 2012, 20:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): sergei21 писал(а): так её положено менять. Да кто ж её будет менять за бесплатно? Не понял она от времени теряет свойства?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 24 ноя 2012, 21:37 |
Slavikus писал(а): Да лучше бы этот "мастер" не рифмы слагал про клиента, а написал каких он дров наломал в этом аппарате До такого "непотребства" не опустится даже самый умелый "мастер".
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 24 ноя 2012, 21:50 |
bupc1 писал(а): siberian писал(а): sergei21 писал(а): так её положено менять. Да кто ж её будет менять за бесплатно? Не понял она от времени теряет свойства? Ну подскажите пожалуйста.Терморезинки действительно нужно менять или это бред?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 25 ноя 2012, 01:29 |
Цитата: Ну подскажите пожалуйста.Терморезинки действительно нужно менять или это бред? конечно нужно но при сомнении что с ней что то не так . порвалась , грязная , не касается , высохла , чрезмерно расплющилась , появились разрывы. если поменял чип то меняю обязательно. Цитата: Или, как вариант, вместо резинки термопасту загнать... нет . временно можно но типа залмана или артиккул чтобы не меньше 5 теплопроводность. у ктп-8 0,8 а средних терморизинок 3 вот кто подскажет . когда снимаем прокладку то видим как будто чип сырой это что за жидкость. пробовал силиконовое масло из ктп-8 только хуже становиться.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 25 ноя 2012, 11:26 |
sergei21 писал(а): конечно нужно но при сомнении что с ней что то не так . порвалась , грязная , не касается , высохла , чрезмерно расплющилась , появились разрывы. Это все понятно. MSF113 писал(а): Настоящая подлянка - дефективную термопродкладку под мост... Под мост это круто ,а как определить дефективная она или нет?
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 26 ноя 2012, 09:10 |
bupc1 писал(а): Под мост это круто ,а как определить дефективная она или нет? Поставить от памяти. Выглядит как настоящая, только теплопроводность неподходящая.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 26 ноя 2012, 12:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
bupc1 писал(а): Ну подскажите пожалуйста.Терморезинки действительно нужно менять или это бред? Я всегда меняю любые терморезинки на AMD-шных северах и на видяхах. Ставлю вместо них медную/алюминиевую пластину соответствующей толщины и смазываю её с 2-х сторон термопастой. Не меняю терморезинки только на Intel-олских северах и на видеопамяти. Кто-то может не поверить, но сам наблюдал за температурой в AIDA64: - терморезинка: видеочип G86-630 > 70° в простое - медная пластина: видеочип G86-630 > 55° в простое
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 28 ноя 2012, 05:50 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Ciber SLasH писал(а): bupc1 писал(а): Ну подскажите пожалуйста.Терморезинки действительно нужно менять или это бред? Я всегда меняю любые терморезинки на AMD-шных северах и на видяхах. Ставлю вместо них медную/алюминиевую пластину соответствующей толщины и смазываю её с 2-х сторон термопастой. Не меняю терморезинки только на Intel-олских северах и на видеопамяти. Кто-то может не поверить, но сам наблюдал за температурой в AIDA64: - терморезинка: видеочип G86-630 > 70° в простое - медная пластина: видеочип G86-630 > 55° в простое +1000 сам всегда делаю абсолютно так же, - пластинки выпиливаю из скопившихся в избытке ненужных [неликвидных] систем охлаждения от железяк с разборки. если нужной толщины нету, делаю "бутерброд" из 2х тонких пластин и термопасты - тоже вполне неплохой вариант. только пару часов назад поменял сгоревший G6150 в DV2000, живший под толстенной резинкой. с ней температура ~88 градусов в furmark и кулер молотит изо всех сил, с медной пластиной - 74 градуса и кулер на средних.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 28 ноя 2012, 14:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
siberian писал(а): До такого "непотребства" не опустится даже самый умелый "мастер". Видимо клиент его хорошо достал раз опустился! Был похожий случай. То же подмывало записку написать с предостережением. Клиент пропал на два с половиной года. На телефон естественно не отвечал. А потом объявился и с наездом и кучей претензий - где мой девайс??? И деньги отказался платить. Так и подмывало ему этот девайс в задний проход засунуть!
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 28 ноя 2012, 19:55 |
ramon7 писал(а): ему этот девайс в задний проход засунуть! Ну зачем же дивайс? Паяльник всегда под рукой и горячий к тому же...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 28 ноя 2012, 20:55 |
siberian писал(а): ramon7 писал(а): ему этот девайс в задний проход засунуть! Ну зачем же дивайс? Паяльник всегда под рукой и горячий к тому же... Вот придумали. Еще и паяльник испортить.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 02 дек 2012, 00:25 |
alexcm писал(а): терморектальному криптоанализу Ну и загнул!!! Язык сломаешь пока выговоришь!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Записка коллеге-ремонтнику :)) Добавлено: 03 дек 2012, 00:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
siberian писал(а): Паяльник всегда под рукой и горячий к тому же... 90-ые вспомнили? bupc1 писал(а): Вот придумали. Еще и паяльник испортить. Что индукционным пользуетесь, - жалко? alexcm писал(а): терморектальному криптоанализу Лучше подходит Изподвыподверта , что бы вообще никто ничего не только не понял, но и замахался правильно выговаривать
