Текущее время: 16 ноя 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 03:51
Здравствуйте, проблема такая: не работает 2 верхних слота озу. напряжение vtt,vdd,vref,vddspd,sda,slc - все есть, сравнивал с рабочими слотами, все на месте. вставляю ддр3 тестер памяти и как-то отличается картинка. в нерабочих слотах горят диоды ярче, которые горят тускло в рабочих слотах. приложил 4 фотки. Не работает именно два верхних слота. нижние ок. до этого шил биос, т.к. ноут пришел совсем без инита. биос прошил правильный соответствующий модели и соответствует той версии, что есть на оф сайте асус. процы менял. диоды все горят, но в нерабочих слотах ярко горят те, которые не горят в рабочих. это что значит?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 06:38
все 4 слота памяти должны работать только с процами i7-2xx0qm - настоящими четырехядерниками.
с таким проверяете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:37
нет, с пентиумами. не знал об этом даже :smu:sche_nie: . то есть с i3 i5 работать тоже не будет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:56
да. эт не баг это фича.
ограничение контроллера памяти у санди иви мобильных.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:29
спасибо. тогда куплю на днях i7 если все ок, то закрою тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 12:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
4479
31 июл 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV rev 2.2) Не включается
timanovikov
21 ноя 2018, 12:14
timanovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A
A1B1C1D1
2636
02 июн 2018, 15:44
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonio8876, asderoff, elariz, hyperion5, tol1k93 и гости: 85
