Текущее время: 22 ноя 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 04:51
Здравствуйте, проблема такая: не работает 2 верхних слота озу. напряжение vtt,vdd,vref,vddspd,sda,slc - все есть, сравнивал с рабочими слотами, все на месте. вставляю ддр3 тестер памяти и как-то отличается картинка. в нерабочих слотах горят диоды ярче, которые горят тускло в рабочих слотах. приложил 4 фотки. Не работает именно два верхних слота. нижние ок. до этого шил биос, т.к. ноут пришел совсем без инита. биос прошил правильный соответствующий модели и соответствует той версии, что есть на оф сайте асус. процы менял. диоды все горят, но в нерабочих слотах ярко горят те, которые не горят в рабочих. это что значит?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 07:38
все 4 слота памяти должны работать только с процами i7-2xx0qm - настоящими четырехядерниками.
с таким проверяете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:37
нет, с пентиумами. не знал об этом даже :smu:sche_nie: . то есть с i3 i5 работать тоже не будет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:56
да. эт не баг это фича.
ограничение контроллера памяти у санди иви мобильных.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:29
спасибо. тогда куплю на днях i7 если все ок, то закрою тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 13:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
3560
31 июл 2017, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (N53SV rev. 2.2) опознать компонент
kolyansky
27 апр 2016, 00:19
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV rev 2.2) Не включается
timanovikov
21 ноя 2018, 13:14
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 145
