Текущее время: 01 дек 2026, 00:34
| Автор |
apollo
Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  Добавлено: 17 фев 2021, 17:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, вожусь уже второй день, где-то у кого-то заменили HDD на SSD после сборки и инсталяции ОС перестал работать тачпад. Затем я сам, что-бы определить в чём дело, установил 10-ку х64 с дровами затем 8-ку х64 с дровами и сного установил 10-ку потому что на оффициальном сайте дрова под 10-ку, перелопатил 1.5 Гб драйверов ничего не помогло. Плату исследовал на предметы залития-всё чисто тачпад тоже, навсякий перепаял контролёр Elan 33221B-3B00 Кто сталкивался и что можете посоветовать , у меня мыслй нет
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD |
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  Добавлено: 18 фев 2021, 01:52 |
| Пользователь |
ALEXSHAI писал(а): В биосе не отключен? В диспетчере устрйств виден? Шлейф? Питание поступает? В биосе всё включено, PointDevice ? уже непомню название отключал-включал с ОС, в диспечере I2C HID Device жёлтый с восклицательным знаком, шлеёф отдельно прозванивал , питание 3.3в присутствует распинуков на работе уточну.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  Добавлено: 18 фев 2021, 12:34 |
| Пользователь |
Кот ДаWINчи писал(а): установить драйвера Pointing Device Спасибо попробую
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  Добавлено: 18 фев 2021, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 195 Откуда: Серов Свердл.обл.
JimStiven12 писал(а): тач должен на чистой винде и так работать Вот уже был в ремонте ни один подобный асус, на котором тач после установки чистой винды не работал, пока драйвер не установишь. При чем, во время самой установки тач работает, а вот сразу после перезагрузки и первом запуске винды - перестает. Понимаю вас, я сам не мог в это поверить, но подобный случай уже не первый в моей практике.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  Добавлено: 19 фев 2021, 13:37 |
| Пользователь |
JimStiven12 писал(а): тач должен на чистой винде и так работать на 3-х ОС с "0" перепробывал, не помогло. JimStiven12 писал(а): Пару раз сталкивался, но fn+вкл\выкл тач и работает, хотя иногда так не прокатывало без установки АТК и АТК устанавливал и переустанавливал, ничего . На fn+вкл\выкл не реагировал. На Асерах например побеждал прошивкой последней версией биоса, и переключением Basic to Advance В итоге, собрал и отдал, поважнее есть технические дела Всем спасибо.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 фев 2021, 14:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
JimStiven12 писал(а): упускается какая-то мелочь тс сам указал на проблему apollo писал(а): I2C HID Device дровишки интеловские на i2c контролер нужно было накинуть. JimStiven12 писал(а): тач должен на чистой винде и так работать а вот и не всегда, особенно на асусях.
