Текущее время: 01 дек 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:59
Здравствуйте, вожусь уже второй день, где-то у кого-то заменили HDD на SSD после сборки и инсталяции ОС перестал работать тачпад. Затем я сам, что-бы определить в чём дело, установил 10-ку х64 с дровами затем 8-ку х64 с дровами и сного установил 10-ку потому что на оффициальном сайте дрова под 10-ку, перелопатил 1.5 Гб драйверов ничего не помогло.
Плату исследовал на предметы залития-всё чисто тачпад тоже, навсякий перепаял контролёр Elan 33221B-3B00
Кто сталкивался и что можете посоветовать , у меня мыслй нет
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:15
В биосе не отключен? В диспетчере устрйств виден? Шлейф? Питание поступает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:52
В биосе всё включено, PointDevice ? уже непомню название отключал-включал с ОС, в диспечере I2C HID Device жёлтый с восклицательным знаком, шлеёф отдельно прозванивал , питание 3.3в присутствует распинуков на работе уточну.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 11:51
На этих АСУСах, как я помню, чтобы тачпад нормально заработал, нужно обязательно скачать и установить драйвера Pointing Device c официального сайта АСУСа, и именно под твою модель ноутбука. После установки перезагрузить аппарат.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 12:34
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 12:43
apollo
тач должен на чистой винде и так работать, драйвера только делают корректной работу скролла (условно), больше похоже что при замене что-то пошло не так, поэтому внимательный осмотр платы. Шлейф может закоротил контактами, ну и на крайняк попробовать обновить или прошить биос... (прошить биос наше все)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:04
Вот уже был в ремонте ни один подобный асус, на котором тач после установки чистой винды не работал, пока драйвер не установишь. При чем, во время самой установки тач работает, а вот сразу после перезагрузки и первом запуске винды - перестает. Понимаю вас, я сам не мог в это поверить, но подобный случай уже не первый в моей практике.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 02:06
Кот ДаWINчи
Пару раз сталкивался, но fn+вкл\выкл тач и работает, хотя иногда так не прокатывало без установки АТК, но по крайней мере на X540 и X541 ни разу не сталкивался с таким. но даже в таком случае драйвера с офф сайта помогают. а у ТС драйвера не помогают, значит проблема в плате, хотя не исключено, что упускается какая-то мелочь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 13:37
на 3-х ОС с "0" перепробывал, не помогло.
и АТК устанавливал и переустанавливал, ничего . На fn+вкл\выкл не реагировал.
На Асерах например побеждал прошивкой последней версией биоса, и переключением Basic to Advance
В итоге, собрал и отдал, поважнее есть технические дела Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:03
тс сам указал на проблему
apollo писал(а):
I2C HID Device
дровишки интеловские на i2c контролер нужно было накинуть.
а вот и не всегда, особенно на асусях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
3998
03 дек 2020, 19:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации
Олег7077
22 апр 2020, 20:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (x541sc rev. 2.0) где кнопка включения?
ilyhmen
12731
25 дек 2017, 07:11
densky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
pcm-nn
11 июн 2020, 14:49
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (X541SC REV. 2.0) Помогите опознать номиналы элементов
nainesouls
27 дек 2020, 06:58
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 74
