Текущее время: 16 ноя 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:58
SSD 240Gb Kingston HyperX Savage Слетает прошивка.
Работает 3-4 дня и уходит в ступор.
Где бы не стоял, в ББ или ноутбуке.
контроллер Phison PS3110-S10
Где может быть засада.
 Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:26
Дохлые чипы памяти прошивками не лечатся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:01
так в этом причина?
Все дохлые или можно вычислить какой то конкретный
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 09:40
А вы думаете, что дохлый будет только один? :-)
Меняйте все.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 13:16
a mozhet tolko odin.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 13:41
16 штук там их .... проще все поменять, иначе секас обеспечен....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
один поменяешь, потом следуюший возникнет по гарантии....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:25
vse zavisit ot starosti ssd.
esli sledovat takoi logike, tschto nado vse chipy menyat, to lutschsche novyi kupit.
i gde normalnye chipy naiti tozhe vopros.
zdes vopros katschestvo ili celesoobraznost zameny.
sam menyal na tschetyreh ssd po odnomu chipu iz tschetyreh- rabotayut uzhe god bez problem.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:55
next6
он очень старый...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:34
не просто очень старый, он древний :-):
gmosin писал(а):
он очень старый...
4 года...?
Как я с таким живу..?
Samsung SSD 840 Series S14GNEACC85956L
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
9 Power-on time 96 96 0 16919 ••••
12 Start/stop count 94 94 0 5964 ••••
177 Wear leveling range percent 86 86 0 169 ••••
179 Used Reserved block count (Total) 100 100 10 0 •••••
181 Program Fail Count (Total) 100 100 10 0 •••••
182 Erase Fail Count (Total) 100 100 10 0 •••••
183 Runtime Bad Block (Total) 100 100 10 0 •••••
187 Uncorrectable ECC Errors 100 100 0 0 •••••
190 First Temperature 70 47 0 30°C/86°F ••••
195 Hardware ECC recovered 200 200 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 99 99 0 26 ••••
235 Power-Off write recovery count 99 99 0 73 ••••
241 Total sectors write 99 99 0 39558117900 ••••
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:02
Залейте в него прошивку, прочитайте ID чипов, табличку сохраните, оставьте полежать на недельку, потом включите, если не запустится, то в мусор, если запустится, то прочитайте опять ID и сравните с сохраненным результатом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:36
А стоит всё этого ? Поменяет чипы с примерно такого же полутрупа?
Песец придёт через месяц, и как всегда в очень подходящий момент, лучше ? :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 23:20
Вы просто - фортовый. А вот ТС не попёрло с кингстоном... :) По хорошему SSD нужно менять раз в 4-ре месяца. А лучше - раз в 4-ре дня... Для надежности сохранности данных. :))) И пофигу, что нанды могут быть здесь и совсем не причём.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 15:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zeshot
06 авг 2025, 17:08
orbitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Firmware Dump Kingston HyperX Cloud 2 sound card EEPROM
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
vita_cell
08 дек 2018, 14:37
vita_cell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston 240gb Sa400S37/240G firmware
vasilr007
25 мар 2019, 14:16
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston 120Gb, прошивка.
vivo
16
5263
23 фев 2021, 12:16
otus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kommediant и гости: 3
