Текущее время: 16 ноя 2026, 13:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage |
MoneyBot
disonic
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 17 фев 2021, 22:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 17:20 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 16 Откуда: tashkent
BOBAH4IK писал(а): Дохлые чипы памяти прошивками не лечатся. так в этом причина? Все дохлые или можно вычислить какой то конкретный
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 18 фев 2021, 13:41 |
| Пользователь |
Сообщения: 605 Откуда: Пермский край
16 штук там их .... проще все поменять, иначе секас обеспечен.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- next6 писал(а): a mozhet tolko odin.
один поменяешь, потом следуюший возникнет по гарантии....
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 18 фев 2021, 19:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
gmosin писал(а): он очень старый... 4 года...? Как я с таким живу..? Samsung SSD 840 Series S14GNEACC85956L ----------------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ----------------------------------------------------------------------------------- 5 Reallocated sector count 100 100 10 0 ••••• 9 Power-on time 96 96 0 16919 •••• 12 Start/stop count 94 94 0 5964 •••• 177 Wear leveling range percent 86 86 0 169 •••• 179 Used Reserved block count (Total) 100 100 10 0 ••••• 181 Program Fail Count (Total) 100 100 10 0 ••••• 182 Erase Fail Count (Total) 100 100 10 0 ••••• 183 Runtime Bad Block (Total) 100 100 10 0 ••••• 187 Uncorrectable ECC Errors 100 100 0 0 ••••• 190 First Temperature 70 47 0 30°C/86°F •••• 195 Hardware ECC recovered 200 200 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 99 99 0 26 •••• 235 Power-Off write recovery count 99 99 0 73 •••• 241 Total sectors write 99 99 0 39558117900 ••••
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
gold6565
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 19 фев 2021, 11:02 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Украина
disonic писал(а): SSD 240Gb Kingston HyperX Savage Слетает прошивка. Залейте в него прошивку, прочитайте ID чипов, табличку сохраните, оставьте полежать на недельку, потом включите, если не запустится, то в мусор, если запустится, то прочитайте опять ID и сравните с сохраненным результатом.
otus
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 19 фев 2021, 11:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 38 Откуда: EU
gold6565 писал(а): Залейте в него прошивку, прочитайте ID чипов, табличку сохраните, оставьте полежать на недельку, потом включите, если не запустится, то в мусор, если запустится, то прочитайте опять ID и сравните с сохраненным результатом. А стоит всё этого ? Поменяет чипы с примерно такого же полутрупа? Песец придёт через месяц, и как всегда в очень подходящий момент, лучше ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage  Добавлено: 22 фев 2021, 23:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Как я с таким живу..? Вы просто - фортовый. А вот ТС не попёрло с кингстоном... :) По хорошему SSD нужно менять раз в 4-ре месяца. А лучше - раз в 4-ре дня... Для надежности сохранности данных. :))) И пофигу, что нанды могут быть здесь и совсем не причём.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
