Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX750. Чёрный экран. |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX750. Чёрный экран.  Добавлено: 18 фев 2021, 00:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Shaigy Складывается впечатление, что у вас замыкание под ГПУ. Можете промыть под ним (начните с Галоши или спирта, окончите 646, если не поможет), а можете измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов (3 ряда, на вашем фото с лицевой стороны - выше правого крепежного отверстия). Если на каком-либо выводе (а если быть более точным, на любом выводе нижнего ряда) окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных - АДНАЗНАЧНА затекло или залипло под ГПУ.
И еще: если будете промывать, то лейте в сторону портов, ВК расположите вертикально, поставив на заглушку.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX750. Чёрный экран.  Добавлено: 18 фев 2021, 23:49 |
ShaigyЕсли вы измерили сопротивления данных резисторов, то еще раз: pEEp писал(а): измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов. Если на каком-либо выводе окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных...
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX750. Чёрный экран.  Добавлено: 19 фев 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Shaigy писал(а): истиллированная вода + solins us на 2 часа. Потом в спирте чистои 20 мин. Конечно стала блестеть, как у кота яйца, но сопротивления те же, напряжения те же. Тогда снимать чип, катать шары и пробовать ставить... Shaigy писал(а): но нет шевелений на кварце. Кварц менял. Правильно предположить, что ГПУ вышел зи строя? Скорее всего да. Shaigy писал(а): Одни помехи. На высоких частотах, имеет смысл на щупе осциллографа переключать на x10...
