Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: GTX750. Чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:47
Нужна помощь в ремонте видеокарты. GTX 750
Питание ГПУ 1в. Ключи работают
Питание памяти 1.5в
12в и 3.3в есть.
up0104 powerOK 1в.
Шим RT8811A EN 2.04v pgood 1.09v
AX1007 линейный регулятор 5в есть.
но нет шевелений на кварце. Одни помехи. Кварц менял. Правильно предположить, что ГПУ вышел зи строя?
Сопротивление памяти 370 Ом
ГПУ 34 Ом
 Заголовок сообщения: Re: GTX750. Чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:28
скинь фото платы с двух сторон в хорошем качестве
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:34
https://disk.yandex.ru/d/o9a9bS6_1QZIHQ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 14:41
Вобщем выложу ещё замеры относительно кварца.
Одна из ног имеет сопротивление 32кОм и на ней 3.3в. 2 нога 0в и 1.67 мОм. Что со снятым кварцем и его обвязкой в виде 2.конденсаторов по каждой линии, что с ними. Разницы нет.
Может быть у кого-то лежит такая карта и сможет сделать замеры на кварце. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:32
Shaigy
Складывается впечатление, что у вас замыкание под ГПУ. Можете промыть под ним (начните с Галоши или спирта, окончите 646, если не поможет), а можете измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов (3 ряда, на вашем фото с лицевой стороны - выше правого крепежного отверстия). Если на каком-либо выводе (а если быть более точным, на любом выводе нижнего ряда) окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных - АДНАЗНАЧНА затекло или залипло под ГПУ.
И еще: если будете промывать, то лейте в сторону портов, ВК расположите вертикально, поставив на заглушку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:17
pEEp
Спасибо за совет. Тооько не понял всё таки где эти резисторы. Был бы благодарен, если бы обвели их. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:28
Shaigy
На вашем втором фото с перевернутым ГПУ - справа от ГПУ над отверстием крепления СО имеются 3 ряда вертикально расположенных резисторов - это они.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:10
pEEp
Промерил сопротивления на резисторах. На одном из них 40кОм было. На других больше. Но всё равно промыл. Дистиллированная вода + solins us на 2 часа. Потом в спирте чистои 20 мин. Конечно стала блестеть, как у кота яйца, но сопротивления те же, напряжения те же. Под микроскопом в очередной раз ничего сбитого или подгнившего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 23:49
Shaigy
Если вы измерили сопротивления данных резисторов, то еще раз:
pEEp писал(а):
измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов. Если на каком-либо выводе окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:34
pEEp
Не не, не правильно я выразился. Конечно же относительно земли. Похожего сопротивления я не нашёл вообще. На группе этих резисторов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:50
Тогда снимать чип, катать шары и пробовать ставить...
Shaigy писал(а):
но нет шевелений на кварце. Кварц менял. Правильно предположить, что ГПУ вышел зи строя?
Скорее всего да.
Shaigy писал(а):
Одни помехи.
На высоких частотах, имеет смысл на щупе осциллографа переключать на x10...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 09:00
com77
Мерил конечно х10. Причём тоже сомневался и настроил на другой видюхе, там 27 мГц идеальны. А на этой, то 0, то 40мГц. Ну вобщем шумы какие-то.
Ладно, купил рабочую видюху (пока едет) . Произведу замеры, сравню их и на крайняк перекину чип. Тут уж спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:30
Приехала ВК. На исправной сопротивление по уюкварцу на обеих ногах мОмы. Что с кварцем, что без него напряжение на обеих ногах 1.65в. На не исправной 3.3в. Вывод один, пробита линия питания кварца в самом видеочипе видимо. Других предположений нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX750
NeilHezard
09 фев 2018, 19:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward GTX750 ищу биос
volvo
14
3742
14 янв 2019, 13:48
BlackBlokHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 13:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX750 Ti. Нет изображения.
Shaigy
18
5972
06 фев 2023, 17:35
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 109
