Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Silberpfeil
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 17 фев 2021, 22:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Сдалека
GIGABYTE GA-970A-UD3P Естъ вот такая мат. плата с проблемой: включается, вентелятор на проце начинает крутится, и всё на этом...не пищит,посткоды отсутствуют. На посткарте маргает Reset 3 длинных 1 короткий.
Подкидивал два разных процессора Подкидивал разные планки памяти не каких изменений.
сдесъ вычитал что у этих мат.плат проблема северный мост, грел его 300 градусов примерно 20 сек без Флюса, просто кристал(изменений нет), также грел юг (изменений нет) НА 4 ноге Биос нет сигнала,питание 3,3 в присутствует. Мульт до запуска отрабативает нормально,выдайёт 0 PSON Процессор и мосты греются в меру Батарейка 3,1 В
Что можно сделать ещё???Прогретъ север с флюсом,подольше??
не могу найти Boardview
Мульт:IT8620E Биос:MX25L306E Проц:AMD Athlon 2 (ADX2400),ADX640 Память:Kingston,Samsung
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют |
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 19 фев 2021, 01:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 18:21 Наличности на руках: -29.86
Сообщения: 99 Откуда: СПБ
Silberpfeil писал(а): Биос:MX25L306E Такой флэши в природе не существует. Их там две. Прошейте для начала M_BIOS. Часто помогает.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 19 фев 2021, 01:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Frolych52 писал(а): Прошейте для начала M_BIOS. Часто помогает. Да ладно)) Там север, или юг приехал - ибо уже пора
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 21 фев 2021, 20:34 |
| Интересующийся |
Frolych52 писал(а): Такой флэши в природе не существует. Их там две. Прошейте для начала M_BIOS. Часто помогает. Да вы правы, я не правильно считал M-BIOS:MXIC MX 25L3206E Хотел глянуть что на ней, в CH341A такой не имеется,не подскажите какую выбрать??
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 21 фев 2021, 21:35 |
| Интересующийся |
Silberpfeil писал(а): в CH341A такой не имеется,не подскажите какую выбрать??
Не понял - чего не имеется, и что выбрать - флэшь или программатор.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 23 фев 2021, 22:57 |
| Интересующийся |
Silberpfeil писал(а): скачал 1.29 версию там такая маркировка имеется Да, это удачная версия. Я тоже ею пользуюсь, но до 128 Мбит т.к. эти флэши стирает только наполовину. Начиная с 128 Мбит использую версию 1.18. В ней нет поддержки многих флэшей, но то, что она определяет сама нормально работает. Есть неплохая версия 1.38. У меня она работает с любой флэшью, кроме MXIC25L8005.
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 26 фев 2021, 19:11 |
| Интересующийся |
спасибо за советы
биос считать получилось, он оказался пуст.. скачал с офф. сайта, загрузил, флеш запаял обратно,пока без изменений...буду дальше колдовать
Замерил напряжения на слотах памяти,всё ок. ещё раз замерил сопротивления на 24 АТХ колодки, на 3,3В всего примерно 150 Ом, на других больше килоома... это норма 150 Ом на 3,3В линиии?
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 28 фев 2021, 17:14 |
| Интересующийся |
Silberpfeil писал(а): ещё раз замерил сопротивления на 24 АТХ колодки Никогда не ориентируюсь при диагностике на эти сопротивления. Главное чтобы напруги не проседали. Дальше потребуется осциллограф для выяснения - есть ли жизнь на флэше БИОСа. И светодиод вам не поможет, потому что обмен с ЮМом очень короткий и если он есть на 1, 5 и 6 ноге, то , скорее всего проблема в СМ. Он не обеспечивает связь с ЦПУ.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 01 мар 2021, 18:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 18:26 Наличности на руках: 47.06
Сообщения: 155 Откуда: ukraine
Silberpfeil писал(а): Всё понятно,вроде ни чего не проседает. Из всего что греется на мат.плате это 1-проц. 2-Север. 3- Юг. 4 - Realtek 8111G (LAN-Controller) не знаю но, чтото подсказывает что Realtek 8111G не должен грется вообще.
не должен, сдуйте ее
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 02 мар 2021, 12:39 |
Silberpfeil писал(а): Ок, сегодня попробую выпаять. Зачем ? Они и рабочие вполне себе греются. Проверить, что там по питанию не судьба ? Или осликом глянуть генерацию на его кварце... justsmile писал(а): сдуйте ее Сразу ..... === Data линии PCI-Ex16 проверьте, поймёте жив ли север.
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 02 мар 2021, 14:14 |
| Интересующийся |
@com77 спасибо за совет, пока ничего не выпаял,,,нашёл на этом сайте как это делается(Прозвонка PCI-E линий (NB - GPU)) буду пробыватъ так как мултиметр в наличии имеется,,,позже напишу результат.
Насчёт осцилографа( иммется китайский,самый простенький DSO138),,, на кварце написанно 25.006( наверно 25Мhz),,если это так,с моим не получится замерить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют |
vit975
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 03 мар 2021, 07:30 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Silberpfeil потому что диагностический прогрев АМД - дело минуты, и для некоторых это даже много. Плюс, после этого плата стартанет, если кроме севера, все остальное исправно. Вы сколько времени вы потратили на замеры - 1 минуту? Вряд ли. Когда плат много или есть основная работа, которую нужно делать, как в моем случае, то выбор очевиден.
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 03 мар 2021, 13:43 |
| Интересующийся |
спасибо всем за ответы, узнал много нового для себя,,,мат плату наверно ни когда уже не востановлю ( северный умер судя по замерам), не целесоообразно и нет оборудывания и навыков. Как говорится надежда умирает последней поэтому и пытался,..
Но имеется вопрос исходя из статьи(Прозвонка PCI-E линий (NB - GPU), у меня при замерах часто было кароткое на землю, в статье говорится если короткое то шары слиплись,
Вопрос 1- это что там за температуры такие что бесвенцовый припой слипся?
Вопрос 2- если шары слиплись, тогда гретъ феном кристал ни чего не принесёт, так как естъ кз и результата не будет, тобишъ греть феном это быстрый диагноз ( после прогрева заработало,значит северный мост....не заработало,тоже северный мост:)))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 03 мар 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Silberpfeil писал(а): в статье говорится если короткое то шары слиплись, То и писателя статьи такая температура что слипается мозг.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют  Добавлено: 17 мар 2021, 01:43 |
com77 естественно. У меня есть все тестеры от Тимура.  Человек вряд ли будет платить 1760 за одну посылку и ждать 2 недели, если можно дунуть феном и ремонт он делает только для себя ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- SilberpfeilСвою первую плату под амд с дохлым севером я восстановил с помощью нижнего подогрева - такого, как в ранних роликах у ноутбук31, стойки для фена и мультиметра с термопарой. Купленный северный мост был на свинце и сел при 185 градусах. С Термопро, конечно, на порядок проще и удобнее работать, и результат гарантирован, но тогда ИК650 у меня под рукой еще не было. А плата работает до сих пор сутками, так что всё возможно, даже на таком оборудовании). Насчет слипшихся шаров - это бред какой-то. Сколько трупаков разбирал для тренировки, ни разу не попадались. Это обычно мосфеты греют плату так, что прикипают иногда намертво и припой из-под них выступает шариками, а маска с обратной стороны темнеет на текстолите.
