Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:16
Естъ вот такая мат. плата с проблемой: включается, вентелятор на проце начинает крутится, и всё на этом...не пищит,посткоды отсутствуют.
На посткарте маргает Reset 3 длинных 1 короткий.
Подкидивал два разных процессора
Подкидивал разные планки памяти не каких изменений.
сдесъ вычитал что у этих мат.плат проблема северный мост, грел его 300 градусов примерно 20 сек без Флюса, просто кристал(изменений нет), также грел юг (изменений нет)
НА 4 ноге Биос нет сигнала,питание 3,3 в присутствует.
Мульт до запуска отрабативает нормально,выдайёт 0 PSON
Процессор и мосты греются в меру
Батарейка 3,1 В
Что можно сделать ещё???Прогретъ север с флюсом,подольше??
не могу найти Boardview
Мульт:IT8620E
Биос:MX25L306E
Проц:AMD Athlon 2 (ADX2400),ADX640
Память:Kingston,Samsung
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:37
В сервис нести, пока не угрели. может еще оживет
ПыСы. на 4 ноге флеш земля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:29
sorry на 5-ой,,,
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:42
Silberpfeil писал(а):
Биос:MX25L306E
Такой флэши в природе не существует. Их там две. Прошейте для начала M_BIOS. Часто помогает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:52
Да ладно))
Там север, или юг приехал - ибо уже пора :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:34
Да вы правы, я не правильно считал
M-BIOS:MXIC MX 25L3206E
Хотел глянуть что на ней, в CH341A такой не имеется,не подскажите какую выбрать??
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:35
Не понял - чего не имеется, и что выбрать - флэшь или программатор.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:50
скачал 1.29 версию там такая маркировка имеется,,буду пробывать ...спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:57
Да, это удачная версия. Я тоже ею пользуюсь, но до 128 Мбит т.к. эти флэши стирает только наполовину. Начиная с 128 Мбит использую версию 1.18. В ней нет поддержки многих флэшей, но то, что она определяет сама нормально работает.
Есть неплохая версия 1.38. У меня она работает с любой флэшью, кроме MXIC25L8005.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:11
спасибо за советы
биос считать получилось, он оказался пуст..
скачал с офф. сайта, загрузил, флеш запаял обратно,пока без изменений...буду дальше колдовать
Замерил напряжения на слотах памяти,всё ок.
ещё раз замерил сопротивления на 24 АТХ колодки, на 3,3В всего примерно 150 Ом, на других больше килоома...
это норма 150 Ом на 3,3В линиии?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:14
Никогда не ориентируюсь при диагностике на эти сопротивления. Главное чтобы напруги не проседали.
Дальше потребуется осциллограф для выяснения - есть ли жизнь на флэше БИОСа. И светодиод вам не поможет, потому что обмен с ЮМом очень короткий и если он есть на 1, 5 и 6 ноге, то , скорее всего проблема в СМ. Он не обеспечивает связь с ЦПУ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:51
Всё понятно,вроде ни чего не проседает.
Из всего что греется на мат.плате это 1-проц. 2-Север. 3- Юг. 4 - Realtek 8111G (LAN-Controller)
не знаю но, чтото подсказывает что Realtek 8111G не должен грется вообще.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:43
не должен, сдуйте ее
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:33
Ок, сегодня попробую выпаять...ещё такой вопрос сдесь на форуме вычитал что нужно ещё пару напряжений на RAM-Slot померить а именно на 118,238 ноге а также на 168 при вставленой планке, так вот на 118 и 238 3,3 в есть, а на 168 0в...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:39
Зачем ? Они и рабочие вполне себе греются.
Проверить, что там по питанию не судьба ?
Или осликом глянуть генерацию на его кварце...
justsmile писал(а):
сдуйте ее
Сразу .....
Data линии PCI-Ex16 проверьте, поймёте жив ли север.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:14
@com77
спасибо за совет, пока ничего не выпаял,,,нашёл на этом сайте как это делается(Прозвонка PCI-E линий (NB - GPU))
буду пробыватъ так как мултиметр в наличии имеется,,,позже напишу результат.
Насчёт осцилографа( иммется китайский,самый простенький DSO138),,, на кварце написанно 25.006( наверно 25Мhz),,если это так,с моим не получится замерить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:28
Итак, замерил все 16 пар, те пары которые не напишу имеют по 500 +-5 падения напряжения,,а теперь самое интересное
Пары:
2.0-0
2.1-494
9.0-бесконечьность
9.1-470
10.0-0
10.1-490
11.0-0
11.1-499
14.0-бесконечьность
14.1-500
16.0-0
16.1-494
исходя из замера и вышеуказанной статъи(Прозвонка PCI-E линий (NB - GPU)) северному мосту хана??
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:37
Silberpfeil
Да.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:17
не знаю зачем тaгда дуть феном на кристал если можно зделатъ такие замеры и убедится да или нет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 07:30
Silberpfeil потому что диагностический прогрев АМД - дело минуты, и для некоторых это даже много. Плюс, после этого плата стартанет, если кроме севера, все остальное исправно. Вы сколько времени вы потратили на замеры - 1 минуту? Вряд ли. Когда плат много или есть основная работа, которую нужно делать, как в моем случае, то выбор очевиден.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:55
vit975 писал(а):
Когда плат много
... и ремонт десктопных плат основное направление, есть специальный тестер.
Который и точнее и быстрее:
viewtopic.php?f=109&t=95964&hilit=%2Apci+e+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2A
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:43
спасибо всем за ответы, узнал много нового для себя,,,мат плату наверно ни когда уже не востановлю ( северный умер судя по замерам), не целесоообразно и нет оборудывания и навыков.
Как говорится надежда умирает последней поэтому и пытался,..
Но имеется вопрос исходя из статьи(Прозвонка PCI-E линий (NB - GPU), у меня при замерах часто было кароткое на землю, в статье говорится если короткое то шары слиплись,
Вопрос 1- это что там за температуры такие что бесвенцовый припой слипся?
Вопрос 2- если шары слиплись, тогда гретъ феном кристал ни чего не принесёт, так как естъ кз и результата не будет, тобишъ греть феном это быстрый диагноз ( после прогрева заработало,значит северный мост....не заработало,тоже северный мост:)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:22
То и писателя статьи такая температура что слипается мозг.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 01:43
com77 естественно. У меня есть все тестеры от Тимура. :dan_ser: Человек вряд ли будет платить 1760 за одну посылку и ждать 2 недели, если можно дунуть феном и ремонт он делает только для себя :-)
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
SilberpfeilСвою первую плату под амд с дохлым севером я восстановил с помощью нижнего подогрева - такого, как в ранних роликах у ноутбук31, стойки для фена и мультиметра с термопарой. Купленный северный мост был на свинце и сел при 185 градусах. С Термопро, конечно, на порядок проще и удобнее работать, и результат гарантирован, но тогда ИК650 у меня под рукой еще не было. А плата работает до сих пор сутками, так что всё возможно, даже на таком оборудовании). Насчет слипшихся шаров - это бред какой-то. Сколько трупаков разбирал для тренировки, ни разу не попадались. Это обычно мосфеты греют плату так, что прикипают иногда намертво и припой из-под них выступает шариками, а маска с обратной стороны темнеет на текстолите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
в форуме Gigabyte
mag106
15
4696
26 окт 2019, 18:58
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
в форуме Gigabyte
roswerk
1783
06 янв 2023, 20:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 16:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю радиаторы на Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3
в форуме Куплю | Buy
OKService
1664
08 дек 2023, 14:48
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама.
в форуме Gigabyte
klim666999
3060
12 фев 2021, 04:59
klim666999 Перейти к последнему сообщению
