Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут |
MoneyBot
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут  Добавлено: 22 янв 2021, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 14:24 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 21 Откуда: Россия
Boglen писал(а): Я надеюсь, что заведомо-рабочая оператива подкидывалась в аппарат? Если так, осмотрите под микроскопом кампаунд на проце - есть ли трещины. Все дороги к нему ведут. Да, пробовал разные оперативки, дело не в них.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут  Добавлено: 02 фев 2021, 21:09 |
| Интересующийся |
neo26rus писал(а): разъем проверьте для начала, был такой заменили разъем и все поехало А как разъем проверить не подскажете? Заказал на алике приблуду для теста разъема опративки. Вот попробую ее, если что отпишусь что получилось...
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут  Добавлено: 19 фев 2021, 02:41 |
| Интересующийся |
В общем ситуация из ряда вон странная. Купил себе на Али тестер разъемов памяти ddr4 и прозвонил им разъемы, не буду углубляться в детали какие диоды светились а какие нет, это отдельный вопрос, но один светодиод переставал светиться, на том разъёме на котором память не работала, когда защелкивал обе защёлки, при этом он светился, когда одну защёлку отгибал( все прикреплю на фото). В итоге попробовал вставить память и не защелкивать одну защёлку и ноут заработал. В чем проблема пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- Светодиод не работает с защелкнутыми защелками. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 270452.jpgСветодиод работает когда одна защелка не защелкнута. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 270453.jpg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут  Добавлено: 19 фев 2021, 09:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Alex21ps писал(а): В чем проблема пока не знаю дык понятно что в контактах, вернее в отсутствии одного... при перекосе (с одним фиксатором временно восстанавливается) как уже выше подсказывали под микроскоп и внимательно осматривать, а по моему проще сразу перекинуть целиком разъем
