Текущее время: 22 ноя 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:42
Подскажите, может кто знает в чем дело. Ноутбук Asus gl502vs. Два разъема под оперативки, если заняты оба разъема, ноутбук включается один раз из десяти, а потом вылетает через несколько минут. Такая же ситуация если стоит оперативка только в одном нижнем разъёме (при этом синий экран вылетает каждый раз с разными ошибками). Когда стоит оперативка только в верхнем разъёме, то все работает без проблем.
Кроме того, если оперативка в нижнем разъёме и загрузить Биос, то в Биос название и объем оперативки определяется.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:46
Я надеюсь, что заведомо-рабочая оператива подкидывалась в аппарат?
Если так, осмотрите под микроскопом кампаунд на проце - есть ли трещины. Все дороги к нему ведут.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:01
Да, пробовал разные оперативки, дело не в них.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:32
разъем проверьте для начала, был такой заменили разъем и все поехало
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:09
А как разъем проверить не подскажете? Заказал на алике приблуду для теста разъема опративки. Вот попробую ее, если что отпишусь что получилось...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 03:41
В общем ситуация из ряда вон странная. Купил себе на Али тестер разъемов памяти ddr4 и прозвонил им разъемы, не буду углубляться в детали какие диоды светились а какие нет, это отдельный вопрос, но один светодиод переставал светиться, на том разъёме на котором память не работала, когда защелкивал обе защёлки, при этом он светился, когда одну защёлку отгибал( все прикреплю на фото). В итоге попробовал вставить память и не защелкивать одну защёлку и ноут заработал. В чем проблема пока не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ----------
Светодиод не работает с защелкнутыми защелками.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 270452.jpg
Светодиод работает когда одна защелка не защелкнута.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 270453.jpg
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 10:21
дык понятно что в контактах, вернее в отсутствии одного... при перекосе (с одним фиксатором временно восстанавливается)
как уже выше подсказывали под микроскоп и внимательно осматривать, а по моему проще сразу перекинуть целиком разъем
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 10:32
В чем тут странность? Нет контакта. Осматриваем его пайку. Если все нормально, меняем разъем.
Быть может что угодно - от окисла на ножке до микротрещины внутри корпуса. Если конструкция разъема позволяет, можете одну эту ногу поменять.
Разные BSOD почти всегда говорят о том, что с оперативой проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
3443
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
1910
09 апр 2021, 16:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
09 окт 2019, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175
eugkov
21 апр 2022, 11:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
Smitiii
24
4514
11 май 2019, 10:55
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, vic77, Yandex [BOT] и гости: 117
