Текущее время: 09 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:18
2 года назад уже делал это ноутбук снял распаяную озу, где то нашел мод биоса с отключенной распайкой и ноут заработал. Владелец обновил прошивку с офсайта и все накрылось.
Страпы никакие не двигал да и не нужны они тут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:25
Ну так отключите через amibcp, сто раз уже писалось как это сделать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:28
можно ссылку на 1 раз из 100?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:31
http://vlab.su/viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 12:38
да вспомнил я эту возню с amibcp. Тут другая фигня беру инженерный дамп шью без мода ноут включается автостартом как и должен но без инита. Делаю мод в amibcp ноут не включается автостартом но включается с кнопки и есть картинка все бы нечего но старт немного затянут т.е лого не моментально появляется как должно а через 4-5 сек. получается amibcp ломает регион?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:42
А с чего оно прям мгновенно должно быть? Пока биос вычитается разными компонентами платы (мульт, me, хаб, проц), пока они его выполнят, пока пообщаются друг с другом.
Вот вчера делал ноут hp на ryzen, так там никаких me нет, а статует с живой батарейкой секунд 7 до появления картинки. При том что ни биос, ни проц не трогал, по ldo какая-то сборка диодная, esd-защита, пробита была на землю.
Да и какая нафиг разница? Работает? Работает. Если интересно чисто теоретически, то вытащите FITS'ом оттуда me до и после правки, да сравните.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:41
с того что на руках точно такой же бук при включении лого моментально а без акб автостарт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 01:46
Тогда исследуйте, методика описана. Может что-то новое узнаете для себя, да и нам расскажете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
3366
19 ноя 2019, 14:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554l (x555lj) определить номинал резисторов
Sabur174
10 май 2020, 10:24
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7320
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LJ-X01203T (X555LD rev 3.6) сам стартует
Sir Alecs
7477
04 ноя 2017, 17:16
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
