Текущее время: 22 сен 2024, 22:46
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Seasonic SS-860 XP2 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 10:53
Seasonic SS-860 XP2 не включается , по причине 2 сгоревших транзисторов основного преобразователя (корпус целый )ipp50r250cp которые были в пыли ( кз затвор сток исток) 2 ключа в паралелльном плече целые, пробит выпрямительный диод S3J , сгоревший предохранитель.
Дежурка , PFC часть , выходной выпрямитель , dc dc целые.
Думаю причина сгорания ключей в накопившейся пыли на них. Или ето диод S3J пробило и унесло транзисторы или наоборот?
Прокладка, пыль обросла вокруг ключей на ножках и на радиаторе.
Ниже отметил пробитые ключи на плате.
http://i.deleted.vlab.su/i9/6b5ec3743a4a9ba2 ... 60_xp_.jpg
Вопрос: возможна замена родных ipp50r250cp на другие IPP60R199CP (есть в наличии) без переделок в схеме????
Спрашиваю что бы потом новые транзисторы при первом включении не сгорели.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 12:32
А ссылками сделать сложно? Научить? Менять можно.
IPP50R250CP
IPP60R199CP
Сгорят или не сгорят зависит не от них, а от их управления и где стоят. Если вы что-то не уследите - ключи не виноваты. :)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 13:24
Учту))
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Это полномостовой резонансный преобразователь управляемый CM6901T6 через ТГР, управление не связано на прямую с затворами ключей.
Для начала проверю обвязку транзисторов и раскачку к ним что бы не было сюрпризов))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:01
именно. Не забывайте указывать состав бп сразу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:33
Понял исправлюсь, хорошо когда все расписано.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 23:55
Заменил ключи в резонансной схеме , проверил обвязку, раскачку - все исправно...
Включил через трансформатор 220-220 и утюг , и взорвался транзистор 2 плеча ( сразу был в кз ключ 1 го плеча) - оторвало корпус от ножек , лопнул пополам(((
Че то не доглядел :cry_ing:
Что не так может быть??
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 01:41
Транзисторы не подделка? Фото в студию, вместе с 2 сторонами платы
Раскачка как была заменена?
RLC-метр есть?
Осциллограф и гальван. развязка?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 02:06
Транзисторы оригинальные 200% с донора с одной партии проверены в другой схеме в бп . Транзисторы раскачки не менял , только проверил, также проверил резисторы , диоды в обвязке самих ключей главного преобразователя. Проверил шим CM6901t6 в режиме диодной прозвонки все ноги относительно земли -норма.
Осцил есть, нет делителя для высокой стороны бп, развязка трансформатор 220-220 есть.
померял индуктивность главного трансформатора -1.44 и сопротивление 0.7 ома.
Проверил тгр на индуктивность все обмотки одинаковые.
На выходе +12в кз нет.
Дежурка исправна.
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Есть только Lcr t4.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Rlc нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Фото днем сделаю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Как только посадил пс он на землю сразу бахнул транзистор - видно кристал подложка одделилась от верхушки спасла гальваническая развязка ) не было ни дуги ни искр...
---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------
Почему именно мосфет разорвало а не просто в кз ушел? Резонансный конденсатор не проверял.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 02:42
LCR T4 -ну переставьте порядок букв, будет RLC -суть то не меняет. Понятно, что это больше показометр, чем прибор, но лучше, чем ничего.
Если есть осцилл и гальван развязка, то это отлично. Вам не надо на сток вставать, обычного щупа достаточно.
Выпаять все 4 мосфета, восстановить обвязку, токовые резисторы, запаять вместо мосфетов 4 эквивалента
2,2-4,7nF пленку + 220 Ом параллельно в затвор-исток и смотреть развязанным осциллом картинку на каждой паре.
главное не соскользнуть на СТОК и плюс конденсаторов, иначе осциллу лапти придут!!!
Если боитесь, блок в розетку не включать, ШИМ запитать от ЛБП отдельно и смотреть.
у меня 1000GVM Zalman также - проверил, кз в горячей нет, только по 12В один мосфет. Заменил, включаю и все выбило вместе с автоматом в щите. И таких было 2, больше я пока оставшиеся не трогал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 02:56
Минус щупа осцила на исток а сам щуп на затвор так смотреть?
И еще как включить блок питания, я думаю так он не включится.?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:18
Обвязка транзисторов после бабаха осталась целая вся... не пойму только почему?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 34 секунды: ----------
http://i.deleted.vlab.su/i9/dcba62ec7ead3ace ... 093848.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/61ffbec288b311bd ... 093557.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/797eacd9ff5ca206 ... 093608.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/1852f1b459d1cee2 ... 093652.jpg
Управление
http://i.deleted.vlab.su/i9/0c2ef26cba410543 ... 093723.jpg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:52
1)Да
2)Коротко - включится, посмотреть можно успеть. Обесточить, подождать и еще раз повторить.
только правда ли это, или все же вы что-то проглядели...
CM6901T6X
прочитать
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:34
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Выпаивал все резисторы и диоды в обвязке ключей... проверил.
RsM писал(а):
прочитать
Ето я уже раньше смотрел.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Можно выявить поврежденные PBSS4240T(ZEW) и PBSS5240T(ZFW) мультиметром без осциллографа?
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Выпаял PFC часть без нее можно включать?
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
Вы предполагаете что ето транзисторы раскачки повреждены?...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 9 секунд: ----------
Вот запаял резисторы и глину , правильно?
http://i.deleted.vlab.su/i9/588e612c5b740654 ... 123811.jpg
Ослик с1-49 =( будем пробовать ловить сигнал.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 55 секунд: ----------
Остались на замену 4 штуки spp20n60c3 если подойдут?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 17:01
Для таких случаев надо запастись транзисторами подешевле и проверять ими временно, пока проблема 100% не устранится
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:56
Какие транзисторы самые дешевые сюда подойдут?
По вольтажу 500в подойдут или надо 550-600в?
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
Нашел подешевле вот такие подойдут? - https://voron.ua/catalog/032299--tranzistor_aotf4s60_aos_alpha_omega_semiconductor_ltd_to220f_to220f
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:54
Как вариант, PTA20n50
добавляйте флюса и чуть больше припоя - пайка будет нормальная, то что у вас - некачественная.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:36
Что за диоды с маркировкой A1 стоят в обвязке на затворах силовых ключей параллельно с резисторами на 100 ом?
https://i.deleted.vlab.su/i9/61ffbec288b311b ... 093557.jpg
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 00:13
qwaqe4
Лично я не вижу на фото маркировку, а классические A1 - sot-23. В тех же Zalman - T4 (1N4148WS). Так что это все их вариации.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 00:41
Вот видно
http://i.deleted.vlab.su/i9/0e239677157a165b ... 223812.jpg
Так ето 1N4148WS ??
Можно ставить 1N4148WS вместо A1??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 02:56
Ваш диод это китайское чудо 1N4001w. Ставить можете любой 1n4148. Полярность не перепутайте )
Вложение:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 10:02
=)) спасибо, само собой перепутаю)).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 01:11
Читал что выносит силу по вине ТГР а , перегрев магнитопровода - потеря индуктивности, распирание половинок при нагреве.
Померял индуктивность первички и вторички на ТГР показало по 0.66mH q=3.9 , 1.2ом. Потом придавил сильнее половинки магнитопровода показало индуктивность повысилась до 0.93mH, q=3.0 ,1.2ом. по вторичке 3 секции по 0.93 ,0.87 , 0.90mH соответственно ( ето тоже когда сильнее сжимал половинки), по показаниям ТГР жив? Возможен перегрев сердечника в данном случае?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:07
Индуктивность не единственный показатель. вообще, понятное дело, 0,93 лучше 0,66. Опять же, если у вас больше 1 блока, вам не составит труда измерить параметры на них и собрать статистику.
Моя говорит: На LX/TX ТГР имеет отношение 1:2, индуктивность первички 360-500uH, индуктивности вторички 680-1070uH соответственно. При этом у меня уже 3 транса трупы, ибо форма сигнала на затворах кривая.
На GVM ТГР имеет меньшие индуктивности и сам меньше.
Вот кривой транс.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:30
То есть выходит индуктивность показывает как на исправном но на самом деле осцилограмма меандра кривая - неправильной формы.?
У Вас также на 3х ТГР-ах выносило силовые ключи??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
100% картину даст осциллограмма после тгр на затворе транзистора , теперь все стало на свои места)
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 8 секунд: ----------
Я етим хотел сказать по аналогии со сварочниками там тоже в тгр от перегрева расходятся половинки сердечника, ферит немного теряет свои свойства- падает индуктивность и выносит силовые ключи на раз , а когда сердечник сдавливаеш индуктивность опять увеличивается как и у меня.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:34
Сегодня мерял тгр от 660w платинового сисоника индуктивность показал вторичка 200+ uH, на первичке больше 215.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:39
Вот еще нашел пленочный конденсатор в етом блоке ,стоит после диодного моста паралельно + и - , номиналом 2.2 мкФ 450в (даташит fpa2w225 маркировка), померял его показал 2 нанофарада(((.
На что влияет потеря емкости в данном случае.?
Можно его менять на больший номинал по емкости скажем на 4.7 мкФ на 400v или 630v( есть в наличии) , или же искать на 2.2 мкФ 450v-630v?
Ниже на фото синий стоит между мостом и дросселем PFC.
Последний раз редактировалось qwaqe4 03 мар 2021, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:01
Пленка высохла? Интересная шутка.
Думаю, что конденсатор после моста нужен для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения и импульсного же потребления тока корректора.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:23
Больше похоже на обрыв...
Ага и я так думал, нуу высохла или еще что с ней произошло но конденсатор на 2.2 микрофарада пленка при измерении показал 2 нанофарада , а другой такой же 51 нанофарад))
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 42 секунды: ----------
На 400V хватит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 20:22
Пленка ета стоит после диодного моста параллельно плюсу и минусу - напряжение выпрямленное.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Поставил металлопленочный на 400в 2.2 мкФ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:02
Все сделал ,пытался включить ( PFC снятая) но один момент , с отключенным APFC блок питания не подает никаких признаков на включение(( Хотел посмотреть управляющие импульсы на затворах силовых ключей ,включаю бп ,реакции ноль.
Нужно обратно будет поставить всю часть PFC для запуска бп на несколько секунд?? без него не запустится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с24-860 (Eiffel215i 16557-1) нужен BIOS
legrand158
22 авг 2019, 18:58
ykomolikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 PRO помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ventrist
08 июл 2020, 21:59
mjurtr17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
And_R
3370
04 дек 2019, 16:44
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему (контроллер питания?) Samsung 860 EVO 500
mjurtr17
01 июл 2020, 11:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
