Текущее время: 21 июн 2024, 09:56
qwaqe4
Заголовок сообщения: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 фев 2021, 10:53 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Seasonic SS-860 XP2 не включается , по причине 2 сгоревших транзисторов основного преобразователя (корпус целый ) ipp50r250cp которые были в пыли ( кз затвор сток исток) 2 ключа в паралелльном плече целые, пробит выпрямительный диод S3J , сгоревший предохранитель.Дежурка , PFC часть , выходной выпрямитель , dc dc целые. Думаю причина сгорания ключей в накопившейся пыли на них. Или ето диод S3J пробило и унесло транзисторы или наоборот? Прокладка, пыль обросла вокруг ключей на ножках и на радиаторе. Ниже отметил пробитые ключи на плате. http://i.deleted.vlab.su/i9/6b5ec3743a4a9ba2 ... 60_xp_.jpgВопрос: возможна замена родных ipp50r250cp на другие IPP60R199CP (есть в наличии) без переделок в схеме????
Спрашиваю что бы потом новые транзисторы при первом включении не сгорели.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 фев 2021, 12:32 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
А ссылками сделать сложно? Научить? Менять можно. IPP50R250CPIPP60R199CPСгорят или не сгорят зависит не от них, а от их управления и где стоят. Если вы что-то не уследите - ключи не виноваты. :)
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 фев 2021, 13:24 |
RsM писал(а): А ссылками сделать сложно? Учту)) ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- RsM писал(а): Сгорят или не сгорят зависит не от них, а от их управления и где стоят Это полномостовой резонансный преобразователь управляемый CM6901T6 через ТГР, управление не связано на прямую с затворами ключей. Для начала проверю обвязку транзисторов и раскачку к ним что бы не было сюрпризов))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 фев 2021, 14:01 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Для начала проверю обвязку транзисторов и раскачку к ним что бы не было сюрпризов)) именно. Не забывайте указывать состав бп сразу.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 20 фев 2021, 00:33 |
RsM писал(а): Не забывайте указывать состав бп сразу. Понял исправлюсь, хорошо когда все расписано.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 20 фев 2021, 23:55 |
Заменил ключи в резонансной схеме , проверил обвязку, раскачку - все исправно... Включил через трансформатор 220-220 и утюг , и взорвался транзистор 2 плеча ( сразу был в кз ключ 1 го плеча) - оторвало корпус от ножек , лопнул пополам((( Че то не доглядел Что не так может быть??
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 01:41 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Что не так может быть?? Транзисторы не подделка? Фото в студию, вместе с 2 сторонами платы Раскачка как была заменена? RLC-метр есть? Осциллограф и гальван. развязка?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 02:42 |
Модератор |
LCR T4 -ну переставьте порядок букв, будет RLC -суть то не меняет. Понятно, что это больше показометр, чем прибор, но лучше, чем ничего. Если есть осцилл и гальван развязка, то это отлично. Вам не надо на сток вставать, обычного щупа достаточно. Выпаять все 4 мосфета, восстановить обвязку, токовые резисторы, запаять вместо мосфетов 4 эквивалента 2,2-4,7nF пленку + 220 Ом параллельно в затвор-исток и смотреть развязанным осциллом картинку на каждой паре. главное не соскользнуть на СТОК и плюс конденсаторов, иначе осциллу лапти придут!!! Если боитесь, блок в розетку не включать, ШИМ запитать от ЛБП отдельно и смотреть. qwaqe4 писал(а): Как только посадил пс он на землю сразу бахнул транзистор у меня 1000GVM Zalman также - проверил, кз в горячей нет, только по 12В один мосфет. Заменил, включаю и все выбило вместе с автоматом в щите. И таких было 2, больше я пока оставшиеся не трогал.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 11:52 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Минус щупа осцила на исток а сам щуп на затвор так смотреть? И еще как включить блок питания, я думаю так он не включится.? 1)Да 2)Коротко - включится, посмотреть можно успеть. Обесточить, подождать и еще раз повторить. qwaqe4 писал(а): Обвязка транзисторов после бабаха осталась целая вся... не пойму только почему? только правда ли это, или все же вы что-то проглядели... CM6901T6Xпрочитать
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 12:34 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- RsM писал(а): только правда ли это Выпаивал все резисторы и диоды в обвязке ключей... проверил. RsM писал(а): прочитать Ето я уже раньше смотрел. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Можно выявить поврежденные PBSS4240T(ZEW) и PBSS5240T(ZFW) мультиметром без осциллографа? ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- Выпаял PFC часть без нее можно включать? ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- RsM писал(а): или все же вы что-то проглядели... Вы предполагаете что ето транзисторы раскачки повреждены?... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 9 секунд: ---------- Вот запаял резисторы и глину , правильно? http://i.deleted.vlab.su/i9/588e612c5b740654 ... 123811.jpgОслик с1-49 =( будем пробовать ловить сигнал. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 55 секунд: ---------- Остались на замену 4 штуки spp20n60c3 если подойдут?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
qwaqe4 писал(а): Как только посадил пс он на землю сразу бахнул транзистор Для таких случаев надо запастись транзисторами подешевле и проверять ими временно, пока проблема 100% не устранится
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 18:56 |
Какие транзисторы самые дешевые сюда подойдут? По вольтажу 500в подойдут или надо 550-600в? ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): Для таких случаев надо запастись транзисторами подешевле и проверять ими временно, пока проблема 100% не устранится Нашел подешевле вот такие подойдут? - https://voron.ua/catalog/032299--tranzistor_aotf4s60_aos_alpha_omega_semiconductor_ltd_to220f_to220f
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 21 фев 2021, 19:54 |
Модератор |
Как вариант, PTA20n50добавляйте флюса и чуть больше припоя - пайка будет нормальная, то что у вас - некачественная.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 27 фев 2021, 02:56 |
Модератор |
Ваш диод это китайское чудо 1N4001w. Ставить можете любой 1n4148. Полярность не перепутайте ) Вложение: a1.JPG
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 27 фев 2021, 10:02 |
RsM писал(а): Полярность не перепутайте =)) спасибо, само собой перепутаю)).
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 02 мар 2021, 01:11 |
Читал что выносит силу по вине ТГР а , перегрев магнитопровода - потеря индуктивности, распирание половинок при нагреве.
Померял индуктивность первички и вторички на ТГР показало по 0.66mH q=3.9 , 1.2ом. Потом придавил сильнее половинки магнитопровода показало индуктивность повысилась до 0.93mH, q=3.0 ,1.2ом. по вторичке 3 секции по 0.93 ,0.87 , 0.90mH соответственно ( ето тоже когда сильнее сжимал половинки), по показаниям ТГР жив? Возможен перегрев сердечника в данном случае?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 02 мар 2021, 11:07 |
Модератор |
Индуктивность не единственный показатель. вообще, понятное дело, 0,93 лучше 0,66. Опять же, если у вас больше 1 блока, вам не составит труда измерить параметры на них и собрать статистику. Моя говорит: На LX/TX ТГР имеет отношение 1:2, индуктивность первички 360-500uH, индуктивности вторички 680-1070uH соответственно. При этом у меня уже 3 транса трупы, ибо форма сигнала на затворах кривая. На GVM ТГР имеет меньшие индуктивности и сам меньше. Вот кривой транс.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 02 мар 2021, 15:30 |
То есть выходит индуктивность показывает как на исправном но на самом деле осцилограмма меандра кривая - неправильной формы.? У Вас также на 3х ТГР-ах выносило силовые ключи?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- RsM писал(а): При этом у меня уже 3 транса трупы, ибо форма сигнала на затворах кривая. 100% картину даст осциллограмма после тгр на затворе транзистора , теперь все стало на свои места) ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 8 секунд: ---------- Я етим хотел сказать по аналогии со сварочниками там тоже в тгр от перегрева расходятся половинки сердечника, ферит немного теряет свои свойства- падает индуктивность и выносит силовые ключи на раз , а когда сердечник сдавливаеш индуктивность опять увеличивается как и у меня.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 03 мар 2021, 12:39 |
Вот еще нашел пленочный конденсатор в етом блоке ,стоит после диодного моста паралельно + и - , номиналом 2.2 мкФ 450в (даташит fpa2w225 маркировка), померял его показал 2 нанофарада(((. На что влияет потеря емкости в данном случае.?Можно его менять на больший номинал по емкости скажем на 4.7 мкФ на 400v или 630v( есть в наличии) , или же искать на 2.2 мкФ 450v-630v? Ниже на фото синий стоит между мостом и дросселем PFC.
Последний раз редактировалось qwaqe4 03 мар 2021, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 03 мар 2021, 16:23 |
black-armour писал(а): Пленка высохла? Интересная шутка Больше похоже на обрыв... Ага и я так думал, нуу высохла или еще что с ней произошло но конденсатор на 2.2 микрофарада пленка при измерении показал 2 нанофарада , а другой такой же 51 нанофарад)) ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 42 секунды: ---------- black-armour писал(а): Думаю, что конденсатор после моста нужен для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения и импульсного же потребления тока корректора. На 400V хватит?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 15:02 |
RsM писал(а): Выпаять все 4 мосфета, восстановить обвязку, токовые резисторы, запаять вместо мосфетов 4 эквивалента 2,2-4,7nF пленку + 220 Ом параллельно в затвор-исток и смотреть развязанным осциллом картинку на каждой паре. Все сделал ,пытался включить ( PFC снятая) но один момент , с отключенным APFC блок питания не подает никаких признаков на включение(( Хотел посмотреть управляющие импульсы на затворах силовых ключей ,включаю бп ,реакции ноль. Нужно обратно будет поставить всю часть PFC для запуска бп на несколько секунд?? без него не запустится?
