Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:09
Доброго всем!
Поведение аппарата такое - при подаче питания моргает LED1 3 раза. При нажатии кнопки ледик загорается...
Что по замерам:
При подаче питания ШИМит PU401, 5 и 3 дежурки...
Чаржер PU301 #ACOK (5) в низком, при подключении батарии ШИМить начинает, с АКБ тоже разговаривает...
Кнопка в мульт UE1 (110 нога) транслируется...
после нажатия появляется высокий на (97 PCH_PWR_EN) мульта, на выходе (1) U13 появляется +3V_PCH...
и дальше тишина, из питаний только дежурка так и остаётся запущеной...
на флешках питание не поднимается (мульт не доходит до отдачи EN на U14)
Мульт прошит прогером Вертьянова, симптомы не меняются...
Хабу тапки? на usb по прозвонке всё в норме...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 01:12
Часики в RTC секции хаба тикают?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:31
Да, YH1 (32,7) заводится от батарейки...
YH2 (25,0) молчит после нажатия на кнопку...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:38
merlin писал(а):
Хабу тапки?
Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб (PBTN_OUT#)?
Хаб отвечает мульту (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_A#)?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 16:06
да, на (86) мульта поднимается высокое...
нет, все 4 сигнала в низком...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:12
Что на 35. 93 и 109 пинах мульта?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:29
(35) EC_DPWROK при подаче питания низкий, после кнопки поднимается
(93) EC_RSMRST# при подаче питания высокий, после кнопки не меняется
(109) LID_SW# аналогично что и на (93)...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:18
Сигнал после нажатия кнопки должен сначала подняться, потом кратковременно опуститься к 0 и опять подняться. Смотрите осциллографом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:35
U14 дает 3 вольта на запитку хаба?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:30
да, так и есть по ослику...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
в первом посте писал...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:46
AC_IN# на мульте?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:09
IOD писал(а):
AC_IN# на мульте?
(108) интерестно себя ведёт: при подаче питания (лед моргает 3 раза) и после нажатия на кнопку (лед загорается) всё время низкий уровень. Но после отключения БП от сети 2 раза проскакивает высокий кратковременно на ослике...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:27
При подключенном БП AC_IN# должен быть низким, т.к. по схеме это ACOK с чарджера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:08
Так и есть... Высокий проскакивает 2 раза при ОТКЛючении БП от сети...
всё-таки хаб под замену?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:54
На VM_PWRON сопротивление проверьте, вдруг занижено.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:05
89,9 кОм
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:23
Проверьте еще ADP_ID.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:54
IOD
Огромное Вам спасибо за прогон по всем контрольным точкам!
Замена хаба решила проблему...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad Edge E440 (NM-A151) нужна прошивка NM-A151 IT8586E.BIN.
Alex077777
01 фев 2017, 11:27
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E440 (Compal AILE1 NM-A151 Rev 1.0) Нужен дамп Main и EC
cawerz
14 ноя 2015, 03:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E440 (AILE1 NM-A151-REV.1.0) Нужен дамп Main и EC
Jychara
29 мар 2017, 18:47
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E440 (NM-a151) Нужна подсказка по биосу
Zoomer-ok
12 авг 2018, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E440 (NM-A151) Нужен Power Sequence
Vln
18 май 2020, 12:17
Vln Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
