Текущее время: 27 июн 2024, 09:20
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 13:31 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 108.18
Сообщения: 337 Откуда: 2:5020
77romantik77 писал(а): Часики в RTC секции хаба тикают? Да, YH1 (32,7) заводится от батарейки... YH2 (25,0) молчит после нажатия на кнопку...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 13:38 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
merlin писал(а): Хабу тапки? Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб (PBTN_OUT#)? Хаб отвечает мульту (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_A#)?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 16:06 |
IOD писал(а): Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб (PBTN_OUT#)? да, на (86) мульта поднимается высокое... IOD писал(а): Хаб отвечает мульту (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_A#)? нет, все 4 сигнала в низком...
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 18:29 |
leopold1112 писал(а): Что на 35. 93 и 109 пинах мульта? (35) EC_DPWROK при подаче питания низкий, после кнопки поднимается (93) EC_RSMRST# при подаче питания высокий, после кнопки не меняется (109) LID_SW# аналогично что и на (93)...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 19:18 |
merlin писал(а): Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб (PBTN_OUT#)? да, на (86) мульта поднимается высокое... Сигнал после нажатия кнопки должен сначала подняться, потом кратковременно опуститься к 0 и опять подняться. Смотрите осциллографом.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 20:30 |
IOD писал(а): Сигнал после нажатия кнопки должен сначала подняться, потом кратковременно опуститься к 0 и опять подняться. Смотрите осциллографом.
да, так и есть по ослику... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): U14 дает 3 вольта на запитку хаба? в первом посте писал... merlin писал(а): на флешках питание не поднимается (мульт не доходит до отдачи EN на U14)
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 22 фев 2021, 21:09 |
IOD писал(а): AC_IN# на мульте? (108) интерестно себя ведёт: при подаче питания (лед моргает 3 раза) и после нажатия на кнопку (лед загорается) всё время низкий уровень. Но после отключения БП от сети 2 раза проскакивает высокий кратковременно на ослике...
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 23 фев 2021, 13:08 |
IOD писал(а): При подключенном БП AC_IN# должен быть низким, т.к. по схеме это ACOK с чарджера. Так и есть... Высокий проскакивает 2 раза при ОТКЛючении БП от сети... всё-таки хаб под замену?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском Добавлено: 23 фев 2021, 20:05 |
IOD писал(а): На VM_PWRON сопротивление проверьте, вдруг занижено. 89,9 кОм
