Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:41
принесли ноут с проблемой не заряжается . От аккумулятора работает.
Не открываются входные ключи. чарджер bq24780s
импульс на открытие есть, что то не дает чарджеру запуститься чарджер менял правда на bq24780 без s
acdet-0v не поднимается
acdrV-импульс до 4 вольт и падает
vcc-19v
поменял делители резисторы на acdet и менял кондеры на затворах входных транзисторов на 0,1u не помогло
на токовом резисторе короткого нет
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:46
не всегда такая замена проходит.
ну разбиратесь почему его нет, может дорога отгнила или в обрыве от разьема.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:34
до резистора 432ком на делителе доходит 19 вольт после 0v
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:50
Сопротивление какое в точке 0V?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:02
килоомы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:30
На ADP_ID какое напряжение при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:08
9v
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:21
vital_d77 писал(а):
9v
При таком напряжении PQ17 открыт и 24780_ACDET притянут к земле. Предполагаю, что контакт ADP_ID в PJ2 при подключении БП должен быть замкнут на корпус.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:24
какое должно быть напряжение на adp_id
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:29
- я думаю 0В. Снимите PQ17 и проверьте включение платы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:31
ок завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 08:59
IOD писал(а):
Снимите PQ17
можете поделиться кусочком схемы где находится он. на плате нет обозначений
---------- Добавлено спустя 40 минут 38 секунд: ----------
снял pq17 на токовом резисторе напряжение прыгает от 1,8 до 2,5 v
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:20
Все правильно Вы говорите. Контакт ADP_ID в PJ2 физически отгибается в разьеме и в таком случае не работает ACDET. Необходимо заменить разьем питания PJ2, вчера только такой ноутбук сделал.
Не понятна только логика двойной проверки наличия блока питания. Однин путь старый - через делитель 19В, второй путь - через транзистор PQ17. Зачем?
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Проверяйте напряжение на 6 ножке BQ24780S - должно быть 2,5В.
Транзистор PQ17 находится на другой стороне планы с маркировкой к72. Его первая ножка звонится на контакт ADP_ID
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:55
Очевидно для того, чтобы не использовали "левые" или универсальные БП
2,6-2,7В
vital_d77, ёмкость PC1 увеличить до 2,2-4,7nF
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:04
после удаления pq17 acdet 2.58v ключи пытаются открыться скачет напряжение от 1,5 до 3 вольт
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:13
От чего запитываете маатеринку ? от ЛБП ? попробуйте напряжение поднять до 20-20.5 вольт .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:01
разобрал разъем питания . Дейсвительно один контакт был отгнут восстановил его обратно запаял pq17 теперь и с ним acdet-2.62v
правда на токовом резисторе все равно прыгает напруга от 1 до 3 вольт (6-7скачков) потом падает
---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ----------
замеры на чарджере
1-0,12v
2-0,12v
3-0v
4-0v
5-1v
6-2.62v
7-0.01v
8,9,10 -0v
11-0.56v
12-0.56v
13-0.52v
14-0.11v
15-0.3v
16-0v
17-0.13v
18-0.02v
19-013v
20-0.13v
21-0v
22-0v
23-0v
24-5.96v
25-5.63v
26-0.13v
27-0.13v
28-19.12v
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
пробовал и от лбп и от родного нового блока
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:00
Чарджер родной вернули на место?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:37
да вернул
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:01
PR29, PR28 проверить соответствие номиналу, PQ1, PQ9054 - проверить/заменить, PQ2 - проверить/заменить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:24
Ключи входные проверял. Обычно материнка так ведет себя, если второй ключ пробит или в утечке. Для замены брать лучше с донора, а то в продаже много дерьма.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:13
pr28 и 29 соответствуют номиналу (4 ком) поменял pq1,pq2,pq9054 поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 18:31
Сопротивление PR3? Сопротивление относительно корпуса +VIN, PL5? Сопротивление между +VIN и PL5?
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Эти резисторы с допуском 1%, поэтому, если разница в номиналах между первым и вторым, больше 2% - лучше заменить. Также правильно измерять сопротивление не самих резисторов, а между соответствующими контактами мосфета и чарджера, в таком случае также проверите целостность дорожек и влияние пайки на сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:18
pr3-0om
pl5- 1.6MOm
между +vin и pl5-1.7Mom
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 12:55
Все у вас с обвязкой нормально, пробуйте менять чарджер на аналогичный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:50
к сожалению 24780s нет в наличии , есть только без "s" . пробовал их ставить, не помогло
---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ----------
нашел на доноре 24780s, заменил не помогло
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
интересно если вместо первого ключа впаиваю перемычку ноут стартует хотя ключ целый и пробовал менять
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:23
Надо и ключи оттуда было брать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:07
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:02
Если еще актуально то удалите PQ17, на другой стороне платы, и все. Когда то давно делал это, но забыл. Пришлось заново докопатся.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:58
спасибо, мне помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно
androm
2643
30 дек 2019, 21:14
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-575W (DA0ZAWMB8E0 REV E ) не видит жесткий диск и SSD
djamal
02 дек 2020, 16:32
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2599
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
4053
23 авг 2020, 23:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SP314-54-591C (Wistron Lenny_ICL) Не открываются входные ключи по питанию ноутбука
LitvinGB
07 сен 2022, 15:35
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 77
