Текущее время: 24 июн 2024, 17:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 17:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vital_d77 писал(а): чарджер менял правда на bq24780 без s не всегда такая замена проходит. vital_d77 писал(а): acdet-0v не поднимается ну разбиратесь почему его нет, может дорога отгнила или в обрыве от разьема.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 26.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: uzbekistan
Uomo писал(а): ну разбиратесь почему его нет, может дорога отгнила или в обрыве от разьема. до резистора 432ком на делителе доходит 19 вольт после 0v
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 19:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vital_d77 писал(а): до резистора 432ком на делителе доходит 19 вольт после 0v Сопротивление какое в точке 0V?
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 20:02 |
IOD писал(а): Сопротивление какое в точке 0V? килоомы
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 21:08 |
IOD писал(а): На ADP_ID какое напряжение при подключенном БП?
9v
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 21:21 |
vital_d77 писал(а): 9v При таком напряжении PQ17 открыт и 24780_ACDET притянут к земле. Предполагаю, что контакт ADP_ID в PJ2 при подключении БП должен быть замкнут на корпус.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 21:24 |
IOD писал(а): При таком напряжении PQ17 открыт и 24780_ACDET притянут к земле. Предполагаю, что контакт ADP_ID в PJ2 при подключении БП должен быть замкнут на корпус. какое должно быть напряжение на adp_id
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 21:29 |
vital_d77 писал(а): какое должно быть напряжение на adp_id - я думаю 0В. Снимите PQ17 и проверьте включение платы.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 21:31 |
IOD писал(а): - я думаю 0В. Снимите PQ17 и проверьте включение платы. ок завтра попробую отпишусь
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 08:59 |
IOD писал(а): Снимите PQ17 можете поделиться кусочком схемы где находится он. на плате нет обозначений ---------- Добавлено спустя 40 минут 38 секунд: ---------- снял pq17 на токовом резисторе напряжение прыгает от 1,8 до 2,5 v
vikrep
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 108.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: UK
IOD писал(а): При таком напряжении PQ17 открыт и 24780_ACDET притянут к земле. Предполагаю, что контакт ADP_ID в PJ2 при подключении БП должен быть замкнут на корпус. Все правильно Вы говорите. Контакт ADP_ID в PJ2 физически отгибается в разьеме и в таком случае не работает ACDET. Необходимо заменить разьем питания PJ2, вчера только такой ноутбук сделал. Не понятна только логика двойной проверки наличия блока питания. Однин путь старый - через делитель 19В, второй путь - через транзистор PQ17. Зачем? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Проверяйте напряжение на 6 ножке BQ24780S - должно быть 2,5В. Транзистор PQ17 находится на другой стороне планы с маркировкой к72. Его первая ножка звонится на контакт ADP_ID
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 10:55 |
vikrep писал(а): Не понятна только логика двойной проверки наличия блока питания. Очевидно для того, чтобы не использовали "левые" или универсальные БП vikrep писал(а): на 6 ножке BQ24780S - должно быть 2,5В. 2,6-2,7В vital_d77, ёмкость PC1 увеличить до 2,2-4,7nF
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 12:04 |
vikrep писал(а): Проверяйте напряжение на 6 ножке BQ24780S - должно быть 2,5В. после удаления pq17 acdet 2.58v ключи пытаются открыться скачет напряжение от 1,5 до 3 вольт
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 13:01 |
разобрал разъем питания . Дейсвительно один контакт был отгнут восстановил его обратно запаял pq17 теперь и с ним acdet-2.62v правда на токовом резисторе все равно прыгает напруга от 1 до 3 вольт (6-7скачков) потом падает ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- замеры на чарджере 1-0,12v 2-0,12v 3-0v 4-0v 5-1v 6-2.62v 7-0.01v 8,9,10 -0v 11-0.56v 12-0.56v 13-0.52v 14-0.11v 15-0.3v 16-0v 17-0.13v 18-0.02v 19-013v 20-0.13v 21-0v 22-0v 23-0v 24-5.96v 25-5.63v 26-0.13v 27-0.13v 28-19.12v ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- vlad77 писал(а): От чего запитываете маатеринку ? от ЛБП ? попробуйте напряжение поднять до 20-20.5 вольт . пробовал и от лбп и от родного нового блока
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 14:37 |
Uomo писал(а): Чарджер родной вернули на место? да вернул
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 18:31 |
Сопротивление PR3? Сопротивление относительно корпуса +VIN, PL5? Сопротивление между +VIN и PL5? ---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ---------- vital_d77 писал(а): pr28 и 29 соответствуют номиналу (4 ком) Эти резисторы с допуском 1%, поэтому, если разница в номиналах между первым и вторым, больше 2% - лучше заменить. Также правильно измерять сопротивление не самих резисторов, а между соответствующими контактами мосфета и чарджера, в таком случае также проверите целостность дорожек и влияние пайки на сопротивление.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2021, 08:18 |
IOD писал(а): Сопротивление PR3? Сопротивление относительно корпуса +VIN, PL5? Сопротивление между +VIN и PL5? pr3-0om pl5- 1.6MOm между +vin и pl5-1.7Mom
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2021, 14:50 |
к сожалению 24780s нет в наличии , есть только без "s" . пробовал их ставить, не помогло ---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ---------- vital_d77 писал(а): к сожалению 24780s нет в наличии нашел на доноре 24780s, заменил не помогло ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- интересно если вместо первого ключа впаиваю перемычку ноут стартует хотя ключ целый и пробовал менять
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
vital_d77 писал(а): нашел на доноре 24780s, заменил не помогло Надо и ключи оттуда было брать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2021, 19:07 |
vital_d77 писал(а): если вместо первого ключа впаиваю перемычку ноут стартует siberian писал(а): ёмкость PC1 увеличить до 2,2-4,7nF
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2021, 15:58 |
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:34 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
Rimas писал(а): сли еще актуально то удалите PQ17, на другой стороне платы, и все. Когда то давно делал это, но забыл. Пришлось заново докопатся. спасибо, мне помогло.
