Текущее время: 29 июн 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:43
День добрый!
Ноут не стартует, дежурки есть, на кнопке питание есть. Прошил Биос и Муль - результат тот же.
Биос взят с форума не с ОФФ сайта. Биос с форума Какие сигналы проверить, подскажите пожалуйста. Схемы у меня для нее нет.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 11:32
Подойдёт?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 12:28
ALEXSHAI писал(а):
Подойдёт?
Если не сложно, отправьте пожалуйста на мыло! Аккаунта нет((
Был бы рад!
fredy-79@mail.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 36 секунд: ----------
Схему нашел.
На мульте нет сигнала (EC_RSMRST#)
По менял муль, прошил - такая же беда. Нет сигнала (EC_RSMRST#). В мульте дело? Так как она выдает этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 08:47
Всем утро доброе!
Помогите пожалуйста, не проходите мимо ))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 10:10
Питание мульта есть? ACIN? LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 10:34
EC_RSMRST# - после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:03
Да есть. Если мульт прошивается - значит питание есть?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Разве? Я думал то старта он должен быть...
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Что еще проверить? Есть подсказки?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:15
проверяйте.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 10:17
kkv писал(а):
проверяйте.
Все что должно было до старта - есть. Но странно что он не стартует. ACIN на CHARGER 2.6v - это нормально или мало?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Поменял Мульт, Шил БИОС и МУЛЬТ с ОФФ сайта. Результат тот же. Как то все странно...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:23
уже не первый раз такое, начни с проверки питания хаба и 32кгц на нем
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды: ----------
мульт снимает ресет с хаба после трансляции кнопки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта
lincv
2031
07 июл 2020, 22:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P REV:1.0) помогите определить номинал резистора
Awacs
01 апр 2019, 18:08
Awacs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110 ( LA-D562P Rev: 1.0) Помогите определить транзистор
Macintosh_RK
1194
16 апр 2019, 14:08
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (la-d562p rev:1.0) Не включается
Vlad_os
12 авг 2020, 07:55
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав и гости: 46
