Текущее время: 29 июн 2024, 23:01
fredy-87
Заголовок сообщения: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта Добавлено: 24 фев 2021, 10:43 |
День добрый! Ноут не стартует, дежурки есть, на кнопке питание есть. Прошил Биос и Муль - результат тот же. Биос взят с форума не с ОФФ сайта. Биос с форума Какие сигналы проверить, подскажите пожалуйста. Схемы у меня для нее нет.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта Добавлено: 24 фев 2021, 11:32 |
Сообщения: 339 Откуда: Зеленоград
fredy-87 писал(а): Схемы у меня для нее нет. Подойдёт?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта Добавлено: 24 фев 2021, 12:28 |
ALEXSHAI писал(а): Подойдёт? Если не сложно, отправьте пожалуйста на мыло! Аккаунта нет(( Был бы рад! fredy-79@mail.ru ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 36 секунд: ---------- Схему нашел. На мульте нет сигнала (EC_RSMRST#) По менял муль, прошил - такая же беда. Нет сигнала (EC_RSMRST#). В мульте дело? Так как она выдает этот сигнал?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта Добавлено: 25 фев 2021, 12:03 |
g2003 писал(а): Питание мульта есть? ACIN? LID_SW# ? Да есть. Если мульт прошивается - значит питание есть? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- kkv писал(а): EC_RSMRST# - после нажатия кнопки. Разве? Я думал то старта он должен быть... ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Что еще проверить? Есть подсказки?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LENOVO TIANYI 310-151SK (LA-D562P REV 1.0) Нет Старта Добавлено: 31 июл 2021, 10:17 |
kkv писал(а): проверяйте.
Все что должно было до старта - есть. Но странно что он не стартует. ACIN на CHARGER 2.6v - это нормально или мало? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Поменял Мульт, Шил БИОС и МУЛЬТ с ОФФ сайта. Результат тот же. Как то все странно...
