Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 11:36
плата V341 ver 1.4
На L900 - 0.9V
На L500 - 0.93V
На L701 - 1.53V
На U300 - 1 pin 3.1V, 6 pin 1.8V
На флешке 8 pin 3.3 V
5 Вольт тоже есть
Шим контролер GPU uP9505P, pin 15(EN) 3.2V
На pin 2 U1000 VDDC_PWR_GOOD - 0V
На pin 1 U1000 - 3V
Понимаю, что скорее всего uP9505P под замену, но может все-таки не она? ))
Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:15
Посмотреть всякие TON и прочее. Внимательно под микроскопом пассив.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:55
На pin 1 U1000 - 3V
pin2 это PERST_BUF
pin1 это VDDC_PWR_GOOD
так на какой ноге ноль? может все-таки u100 проверить?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:19
попутал
На pin 1 U1000 VDDC_PWR_GOOD - 0V
На pin 2 U1000 - 3V
u100 менял
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:19
coolcat писал(а):
u100 менял
Для начала огласите, что на ногах U100, а уж потом меняйте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 07:05
С U100 все нормально, так как на pin 2 U1000 приходит 3V
По линии +3.3V_BUS при диодной прозвонке показывает 0.420 или (при измерении сопротивления) 2.78 кОм, на рабочей карте PowerColor RX570 0.186 или 0.18 кОм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:27
Сообщение не в тему
Диодная прозвонка на силовой линии о многом конечно говорит.
Учитывая разных производителей и разные карты
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:53
Тогда дополните для полноты картины, что на:
VCC5 (14) -
POK (33) -
PWROK (50) -
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:14
VCC5 (14) - 5v
POK (33) - 0V
PWROK (50) - 0V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:44
Тогда проверяем по PoS, а также наличие:
VDDIO (10) -
VINSEN (16) -
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:53
VDDIO (10) - 1.8V
VINSEN (16) - 12V
Больше движения нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 12:25
coolcat писал(а):
Больше движения нет
Ну есть еще варианты:
1. При запуске на фазах имеется хоть какой-то всплеск?
2. Согласно DSh проверить выбор управления фазами: 6+0 = CSNA (44), 5+1 = CSN1A (46)
3. PROG (13) -
4. Проверить VCC, EN на драйверах.
5. Проверить ОС (CSNx, CSPx)
6. Махнуть ШИМ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:00
махнуть шим самое верное ))), только где его взять?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 06:13
Поменял шим, ситуация не изменилась. Визуальное сравнение с донором показало отсутствие сопротивления R5074. После его установки, карта запустилась. Интересно в какой цепи он стоит?
 Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:35
5 вольт на 44 ногу шимки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eBay MSI AMD Radeon RX 580 8GB GDDR5
bokin021
13 дек 2020, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
11401
16 июн 2018, 23:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 17:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
6835
11 апр 2022, 15:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 16:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 83
