Текущее время: 11 май 2024, 21:12
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 23 фев 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Посмотреть всякие TON и прочее. Внимательно под микроскопом пассив.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 23 фев 2021, 13:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
coolcat писал(а): На pin 2 U1000 VDDC_PWR_GOOD - 0V На pin 1 U1000 - 3V pin2 это PERST_BUF pin1 это VDDC_PWR_GOOD так на какой ноге ноль? может все-таки u100 проверить?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 23 фев 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
coolcat писал(а): u100 менял Для начала огласите, что на ногах U100, а уж потом меняйте.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 24 фев 2021, 09:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 796.03
Сообщения: 3442 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Диодная прозвонка на силовой линии о многом конечно говорит. Учитывая разных производителей и разные карты
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 24 фев 2021, 10:53 |
coolcat писал(а): Шим контролер GPU uP9505P, pin 15(EN) 3.2V Тогда дополните для полноты картины, что на: VCC5 (14) - POK (33) - PWROK (50) -
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU Добавлено: 24 фев 2021, 13:25 |
coolcat писал(а): Больше движения нет Ну есть еще варианты: 1. При запуске на фазах имеется хоть какой-то всплеск? 2. Согласно DSh проверить выбор управления фазами: 6+0 = CSNA (44), 5+1 = CSN1A (46) 3. PROG (13) - 4. Проверить VCC, EN на драйверах. 5. Проверить ОС (CSNx, CSPx) 6. Махнуть ШИМ.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 580 8GB Не подымается напряжение GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2021, 12:35 |
coolcat писал(а): сопротивления R5074. После его установки, карта запустилась. Интересно в какой цепи он стоит? 5 вольт на 44 ногу шимки
