Текущее время: 10 ноя 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:25
всем привет! в общем залитик, закидывал в другой корпус плату, с кнопки не стартует, автостарта нету, индикация сначала зеленая потом оранжевая. следы воды были на q7520, пропаял.. l7560 0.5v, без АКБ
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:48
kiloran писал(а):
автостарта нету
На 00165 нету его при активном 1-wire и отсутствующим АКБ. Вводных данных не даёте по замерам (банально наличие того же PPBUS_G3H), думайте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:51
кз на r7549
PPBUS_G3H 8.57v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:34
поменял u7400, начал включаться с pwr, но изо подвесктки и гонга нету, кулер крутится 10 секунд и останавливается, и так по кругу, если с зарядкой, кулер всегда крутится но проц греется
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:36
Автостарт на этой платформе есть без акб, главное чтобы хвост был не 45w. Оранжевый магсейф даже без акб, это тоже норма. Проверьте все ли питания поднимаются. Исследуйте внимательно плату на отгнившие элементы, проверить, возможно под память залилось.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:51
c 45w зарядкой есть автостарт, вот только гонга и изо нету
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 18:25
отключите гибкий шлейф между LIO и MLB и Вы 100% проигнорируете мощность бошки.
Автостарт будет уже просто от 14-18 вольт источника питания,
если на плате нет каких-либо серьезных поломок типа гниения обвеса цепей павергудов, различных разрешений и т.п. важных сигналов.
Далее, в районе конектора АКБ есть посадочные площадки под дебаг-леды.
Отследите затворы соответствующих управляющих ключей Q2091 и Q2090, и замерьте, в какой стадии застревает инит платформы.
Далее по обстоятельствам.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:54
решилось перекаткой smc всем спасибо!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
13114
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4479
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2
в форуме Apple
Sokol8989
2588
13 авг 2022, 10:47
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One V не включается, горит оранжевый индикатор
в форуме HTC
skservice
22 мар 2018, 19:34
Makhno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
