Текущее время: 21 ноя 2024, 17:48
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr Добавлено: 25 фев 2021, 01:48 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 93.12
Сообщения: 86 Откуда: Кудыкина гора
kiloran писал(а): автостарта нету На 00165 нету его при активном 1-wire и отсутствующим АКБ. Вводных данных не даёте по замерам (банально наличие того же PPBUS_G3H), думайте.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr Добавлено: 26 фев 2021, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
kiloran писал(а): c 45w зарядкой есть автостарт отключите гибкий шлейф между LIO и MLB и Вы 100% проигнорируете мощность бошки. Автостарт будет уже просто от 14-18 вольт источника питания, если на плате нет каких-либо серьезных поломок типа гниения обвеса цепей павергудов, различных разрешений и т.п. важных сигналов. Далее, в районе конектора АКБ есть посадочные площадки под дебаг-леды. Отследите затворы соответствующих управляющих ключей Q2091 и Q2090, и замерьте, в какой стадии застревает инит платформы. Далее по обстоятельствам.
