Текущее время: 22 ноя 2024, 13:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос Спецам: дополнительные SATA или USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:45
Есть старенький ноутбук Acer Aspire TimeLineX 1830T с материнкой Wistron JV10-CS MB 09918-2N с интеловским хабом HM55 и процом i3 U380. Вопрос такой, можно ли вывести с платы дополнительный порт SATA или, хотя бы, USB? В дефолте там лишь один порт SATA для диска и три порта USB.
Есть разъём mini PCI-E для вайфай и нераспаянный разъём для 3G модуля.
Можно ли с этого разъёма взять линии USB и откуда можно вывести SATA линии для подключения второго диска? Такое возможно? Больше всего интересует SATA.
BoardView не смог найти. Схема, вроде как, есть. Фотки тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Спецам: дополнительные SATA или USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:49
Незадействованные USB порты HM55, если они куда нибудь разведены на плате задействовать можно. А вот с SATA ничего не получится, на этой плате физически разведен с HM55 только 1 порт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 22:11
А можно распаять нераспаянный порт mini PCI-E и использовать его для подключения NVME SSD?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:00
Phazeus
Вы пытаетесь прикрутить слишком новую деталь к слишком древнему железу.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если там есть экспресс - может и да
что мешает в схему глянуть ??
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 02:52
Ну экспресс линии есть. Просто спрашиваю спецов, можно ли в принципе сделать такое :) Жаль, что SATA не вывести...
Во всяком случае экспресс линии есть на разъёме для вайфая. А вот на нераспаянном не знаю...
Кстати, RS-232 не нашёл, даташит на мультик не нашёл. Так КОМ-порта нет, не знаете?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 03:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все тут
смотрите
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:11
Maxim Skridonenko писал(а):
Прошу прощения, но я не могу просматривать вложения, я новичок на форуме... Могли бы Вы разрешить просмотр?
Кстати именно по этой причине не смог скачать бордвью на плату...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
http://prntscr.com/106hxvj
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:55
Да, именно так. Можно подключиться к линиям PCI-E или USB этого разъёма? Это же по сути обычный MiniPCI-E, в который можно подключать не только 3G/4G модуль, но и любые другие устройства, если его распаять (и если оно в принципе подведено к хабу)?
Ещё раз прошу прощения, если мои вопросы кажутся глупыми :)
И второе вложение не вижно, слишком мелкое на скриншоте...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:33
Растет всё прямиком из хаба. Хотите заморочиться - вперед. Схема на вашу плату по модели платформы доступна абсолютно бесплатно, на первой же странице выдачи гугла сразу с пары сайтов.
Имхо - купить саташный ssd достаточного объема и не морочить яйцы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 01:53
Достать бы BoardView, если у кого есть, поделитесь...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:39
Может кто помочь скачать вложения в посте viewtopic.php?p=847587#p847587
А то автор не ответил на просьбу. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:45
Те же самые картинки, что и по ссылке в его следующем посте.
Потому и не ответил.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 01:54
На скриншоте вторая картинка не видна, мелкая...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент
Vishnya
25 май 2016, 19:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB
Hadgi91
2541
29 авг 2020, 19:26
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D1 REV D) Не работают дополнительные USB
Дмитрий Руденко
01 фев 2017, 16:21
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
andreuss
24 окт 2018, 22:54
andreuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Mr_N, sergej66 и гости: 24
