Текущее время: 01 ноя 2026, 08:54
| Автор |
GrGosha
Заголовок сообщения: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами  Добавлено: 25 фев 2021, 07:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 02:55 Наличности на руках: 151.14
Сообщения: 240 Откуда: Кстово
На плате было побито верхнее плечо. Нашел пробитый мосфет в одной из фаз, заменил полностью всю фазу с драйвером. Короткое замыкание ушло, но на дросселях VCORE сопротивление было 3-4 ома. Предположил, что пробиты конденсаторы Vcore. Выпаял все конденсаторы нашел несколько штук сопротивлением по 3-8 ом. На дросселях фаз сопротивление около 90 Ом, насколько разобрался в схеме Vcore "подтянуто" к земле через резистор 100 Ом, поэтому посчитал сопротивление нормальным. Начал проверять конденсаторы и зашел в тупик. Возникло несколько вопросов. При замере мультиметром сопротивления на выводах (POSCAP 330UF/2V (7343/D) 20% PANASONIC/EEFLX0D331R- конденсаторы фаз) сопротивления между разными экземплярами очень сильно отличаются. Например на одном сопротивления на выводах 0,78 МОМ / емкость 320 МкФ, на другом 5 КОм / емкость 528 Мкф, у конденсаторов, у которых на выводах сопротивление 9-10 К Ом / емкость 390 -420 Мкф. Поэтому зашел в тупик, что это означает? Есть мысль что все эти конденсаторам пришел конец так как думаю что при номинальной емкости или больше сопротивление на выводах должно составлять мегаомы. И еще вопрос POSCAP 330UF/2V (7343/D) 20% PANASONIC/EEFLX0D331R- это полимерные танталовые конденсаторы? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ---------- Это что-то типа такого как на приложенном фото? Только с соответствующими характеристиками по напряжению емкости и размеру? Насколько понимаю по частотным характеристикам (рабочей частоте), эти танталовые полимерные конденсаторы не различаются? Спрашиваю так как тут один "товарищ", мне усиленно доказывает что черного цвета это типа высокочастотные конденсаторы используемые в компьютерной технике, а желтые низкочастотные. Я же исходя из того что "нагуглил" говорю ему, что и черные и желтые это одинаковые танталовые конденсаторы. Только отличаются размерами, емкостью, и рабочим напряжением, а цвет никакого значения не имеет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами  Добавлено: 25 фев 2021, 09:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
GrGosha писал(а): При замере мультиметром сопротивления на выводах Зависит от полярности поключения щупов мультиметра. Исправность конденсаторов проверяют соответствующими приборами.
