Текущее время: 01 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 07:39
На плате было побито верхнее плечо. Нашел пробитый мосфет в одной из фаз, заменил полностью всю фазу с драйвером. Короткое замыкание ушло, но на дросселях VCORE сопротивление было 3-4 ома. Предположил, что пробиты конденсаторы Vcore. Выпаял все конденсаторы нашел несколько штук сопротивлением по 3-8 ом. На дросселях фаз сопротивление около 90 Ом, насколько разобрался в схеме Vcore "подтянуто" к земле через резистор 100 Ом, поэтому посчитал сопротивление нормальным. Начал проверять конденсаторы и зашел в тупик. Возникло несколько вопросов. При замере мультиметром сопротивления на выводах (POSCAP 330UF/2V (7343/D) 20% PANASONIC/EEFLX0D331R- конденсаторы фаз) сопротивления между разными экземплярами очень сильно отличаются. Например на одном сопротивления на выводах 0,78 МОМ / емкость 320 МкФ, на другом 5 КОм / емкость 528 Мкф, у конденсаторов, у которых на выводах сопротивление 9-10 К Ом / емкость 390 -420 Мкф. Поэтому зашел в тупик, что это означает? Есть мысль что все эти конденсаторам пришел конец так как думаю что при номинальной емкости или больше сопротивление на выводах должно составлять мегаомы. И еще вопрос POSCAP 330UF/2V (7343/D) 20% PANASONIC/EEFLX0D331R- это полимерные танталовые конденсаторы?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ----------
Это что-то типа такого как на приложенном фото? Только с соответствующими характеристиками по напряжению емкости и размеру? Насколько понимаю по частотным характеристикам (рабочей частоте), эти танталовые полимерные конденсаторы не различаются? Спрашиваю так как тут один "товарищ", мне усиленно доказывает что черного цвета это типа высокочастотные конденсаторы используемые в компьютерной технике, а желтые низкочастотные. Я же исходя из того что "нагуглил" говорю ему, что и черные и желтые это одинаковые танталовые конденсаторы. Только отличаются размерами, емкостью, и рабочим напряжением, а цвет никакого значения не имеет.
 Заголовок сообщения: Re: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 09:46
Зависит от полярности поключения щупов мультиметра. Исправность конденсаторов проверяют соответствующими приборами.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 04:08
Да согласен на новых танталовых конденсаторах, при обратной полярности сопротивление в районе 100 КОм, а при прямой несколько мегаом. Но на выпаянных конденсаторах сопротивление хоть при прямых замерах, хоть при замерах с обратной полярностью сопротивления от 5 К ОМ до 0,9 м Ом. При этом у конденсаторов с нормальной емкостью (близкой или большей номинальной) сопротивление несколько КОм, а у тех что по сопротивлению близки к 1 МОму емкость меньше номинальной. При этом емкость кондеров мультиметр измеряет достаточно точно.
 Заголовок сообщения: Re: asrock x79 extreme9 помогите определиться с конденсаторами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 08:41
Важна не только емкость, но и ESR, а для его измерения - специальный прибор. Пониженное оммическое сопротивление может указывать на повышенную утечку, что указывает на необходимость замены конденсатора. Понятно, что при измерениях нельзя касаться оголенных щупов - показания будут недействительны.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 05:40
Да я так и понял. Я предполагаю что стоявшие на плате танталовые конденсаторы просто деградировали так как суда по оплавленным мосфетам плату гнали просто.... На ней "умер" Е5 1650, пробило верхнее плечо. В общем понял спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock X79 Extreme9 Code A2, b0
в форуме ASRock
BoostVader
25 июл 2018, 06:46
BoostVader Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z87 Extreme9/ac сбита мелочевка
в форуме ASRock
gitas
16 авг 2018, 15:28
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 990FX Extreme9 rev.G/A 1.04 снесены элементы
в форуме ASRock
Dron1980
25 фев 2022, 19:03
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определиться c выбором работы!
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
в форуме Беседка
ALEGYR
345
38316
11 сен 2020, 19:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT240 Определиться с расположением полевиков
ubi777
14 мар 2017, 09:57
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986 и гости: 6
