Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 19:50
При подключении питания 19в щелкает какой то из дроселей, сидят все в КЗ, что посоветуете сделать?
На U18 отсутствует 3.3в ( флешка биоса)
Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:02
Осталось только голову заиметь))
Зачем при:
дроселя сидят все в КЗ
подавать на плату питание ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:04
Чего то еще не хватает. КЗ на всех дросселях очень редко бывает. Так что все дросселя указывай, название напряжения на нем точно как в схеме и сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:58
Pl27 Pl28 Pl30 Pl29 Pl9 Pl40 Pl41 Pl10 Pl32 данные дроселя в КЗ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:02
вы там часом не на запитанной плате замеряете замеры сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:25
Нет, без напряжения
Пропало кз с многих дроселей
Осталось на pl9 7.3 ом
И на pl38 13.8 ом
Флешка биоса по прежнему молчит
Подозрения на пробитый ключ pq83
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 18 секунд: ----------
Снял процессор сделал замеры на pl38 кз пропало 85 оМ пишет
Pl9 ао прежнему сидит в кз
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:18
И на pl38 13.8 ом
это не кз!
Откройте схему, и озвучте сопротивление на PR351.
Запитываете плату от СЗУ? Другое пробовали? Лабораторный блок питания есть?
Почитайте Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:35
минус взял с порта USB
Плюс на pr351 , мультиметр молчит вообще
Лбп пока что под рукой нету...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:44
так может у вас зарядное неисправно? Другой блок пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:22
З/у устройство целое
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:26
Заблокирован
без бп сложновато будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:34
И на pl38 13.8 ом
Маловато будет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:38
leopold1112
без проца у него 85 ом, если мультиметр не врет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:19
Это, вроде, основное питание видика и оно зависит от его фамилии, что на данный момент стоит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 01:28
Может быть в ватсапе поможете? 87077489629 буду очень благодарен, проблему так и не обнаружил, извините сразу не сказал, когда первый раз разобрал его на плате был коррозий почистил все хорошо
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 33 секунды: ----------
Подключил аккумулятор, после нажатия на кнопку вкючения происходит 5 миганий индикатора, что он этим хочет сказать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:39
RobertAdams
PU18 обвязку смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 08:52
не видит ЗУ?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
а акб разряжен
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 22:04
Сделайте замеры сопротивлений на всех дроселях. Раз он зарядное не видит, то стартует от дохлой батареи. И нельзя её подключать если плата в кз сделайте это для начала
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P REV:1.0) Отключается
dante110
11 июн 2016, 20:19
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни.
Al_k
1518
28 дек 2017, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
