Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
com77
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 27 фев 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
RobertAdams писал(а): Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки Осталось только голову заиметь)) Зачем при: RobertAdams писал(а): дроселя сидят все в КЗ подавать на плату питание ? RobertAdams писал(а): При подключении питания 19в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 27 фев 2021, 20:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
RobertAdams писал(а): Из инструментов, мультиметр, паяльная станция, прямые руки Чего то еще не хватает. КЗ на всех дросселях очень редко бывает. Так что все дросселя указывай, название напряжения на нем точно как в схеме и сопротивление.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 28 фев 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
RobertAdams писал(а): Пропало кз с многих дроселей Осталось на pl9 7.3 ом И на pl38 13.8 ом это не кз! Откройте схему, и озвучте сопротивление на PR351. Запитываете плату от СЗУ? Другое пробовали? Лабораторный блок питания есть? Почитайте Краткое пособие начинающим...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 28 фев 2021, 14:44 |
RobertAdams писал(а): Лбп пока что под рукой нету... так может у вас зарядное неисправно? Другой блок пробовали?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 28 фев 2021, 16:34 |
RobertAdams писал(а): И на pl38 13.8 ом Маловато будет.
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5894P rev 1.0) Кз на всех дросселях Добавлено: 25 мар 2021, 08:52 |
Сообщения: 181 Откуда: rehufy
RobertAdams писал(а): Подключил аккумулятор, после нажатия на кнопку вкючения происходит 5 миганий индикатора, что он этим хочет сказать? не видит ЗУ? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- а акб разряжен
