Текущее время: 22 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:50
Приветствую участников форума.
Состав:
SR32Q - i7-7700HQ
N17E-G1-A1
SR30W
IT8987E
Предыстория неизвестна, не залит. USB проверил. КЗ по плате нет.
Не включается, нет реакции на кнопку.
Смотрю похожую борду DABLKMB28A0.
Биос инж.шил - ничего не меняется. АКБ заряжает.
От ЛБП - потребление кратковременно поднимается до ~ 30-40ma и затем падает до 3ма. Далее прерывисто 0-3мА.
Генерация на часах есть.
Кратковременно на ~100мс поднимается 3в, 5в, и их PGOOD.
Также на ~100мс питание хаба 1В (PGOOD не поднимается, ШИМ-DC-DC менял). Сопротивление 68 Ом по питанию хаба.
PLTRST# - 0в (осциллографом)
На LPC тишина.
На биос пробегает пакет.
Если магнитом провести возле LID, то после этого на катушке 3V пила (0,5В) и не пропадает.
Что еще проверить? Поменять?
Последний раз редактировалось Евгений18 01 мар 2021, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается (странная пила 3V)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:52
мульт попробуйте забить FF ( если прошиваемый), и залить инженерник заново, бывает что само не всасывает, а только после стирания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:08
Привет !
На кнопке включения есть 3.3 вольта? при включении напряжение просаживается?
Дежурка есть 3,3в или 5в ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:13
я думаю нужно рыть в сторону хабового PGOOD, смотреть с чем он запараллелен
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:33
Сделал так. Автозапуск, потребление 50ма около 10-15 сек и потом вернулся в прежнее состояние.
Слил с мульта дамп и проверил с вырезкой биоса с сайта Asus - есть много отличий.
Раньше на Asus можно было по наклейке точно определить ревизию биоса. Сейчас наклеек нет.
И на днище название зачем-то затерли.
FX503VD, FX503VM,....
Зашил подходящий биос и мульт - изо есть и в биос зашёл.
Но, с кнопки почему-то не выключается.
Тему пока не закрываю, позже с ним разберусь (работы другой много).
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:06
Евгений18 писал(а):
Сейчас наклеек нет.
если есть родной дамп, то поискать в нем, какой биос должен быть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:35
Вопрос по ME.
Ранее с таким не сталкивался. На фото ниже размеры файлов отличаются.
FIT распаковка - 1830912 байт, UEFI подсказывает - 2093056, а скаченный 2031616.
Переписать в основном 2031616 байт? Или обрезать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:42
Переписать !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
3648
28 апр 2022, 08:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Post Code 08
LogBolder
08 сен 2020, 15:14
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97
LogBolder
14
3919
03 мар 2022, 20:53
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Вертьянов Post 3b 32
stefaniuss
2821
14 май 2021, 04:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дампы мульта DABKLMB1AA0 REV:A1 от ASUS FX503VM-E4018T
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 авг 2022, 10:21
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Borisyich, evtropiya, Google [Bot], service_chelny и гости: 286
