Текущее время: 23 ноя 2026, 20:51
| Автор |
Евгений18
Заголовок сообщения: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается  Добавлено: 01 мар 2021, 12:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
Приветствую участников форума. Состав: SR32Q - i7-7700HQ N17E-G1-A1 SR30W IT8987E
Предыстория неизвестна, не залит. USB проверил. КЗ по плате нет. Не включается, нет реакции на кнопку. Смотрю похожую борду DABLKMB28A0. Биос инж.шил - ничего не меняется. АКБ заряжает. От ЛБП - потребление кратковременно поднимается до ~ 30-40ma и затем падает до 3ма. Далее прерывисто 0-3мА. Генерация на часах есть. Кратковременно на ~100мс поднимается 3в, 5в, и их PGOOD. Также на ~100мс питание хаба 1В (PGOOD не поднимается, ШИМ-DC-DC менял). Сопротивление 68 Ом по питанию хаба. PLTRST# - 0в (осциллографом) На LPC тишина. На биос пробегает пакет. Если магнитом провести возле LID, то после этого на катушке 3V пила (0,5В) и не пропадает.
Что еще проверить? Поменять?
Последний раз редактировалось Евгений18 01 мар 2021, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается (странная пила 3V)  Добавлено: 01 мар 2021, 12:52 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Евгений18 писал(а): Биос инж.шил - ничего не меняется мульт попробуйте забить FF ( если прошиваемый), и залить инженерник заново, бывает что само не всасывает, а только после стирания.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается  Добавлено: 01 мар 2021, 14:33 |
Uomo писал(а): мульт попробуйте забить FF Сделал так. Автозапуск, потребление 50ма около 10-15 сек и потом вернулся в прежнее состояние. Слил с мульта дамп и проверил с вырезкой биоса с сайта Asus - есть много отличий. Раньше на Asus можно было по наклейке точно определить ревизию биоса. Сейчас наклеек нет. И на днище название зачем-то затерли. FX503VD, FX503VM,.... Зашил подходящий биос и мульт - изо есть и в биос зашёл. Но, с кнопки почему-то не выключается. Тему пока не закрываю, позже с ним разберусь (работы другой много). Всем спасибо.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается  Добавлено: 01 мар 2021, 15:06 |
| Инженер |
Евгений18 писал(а): Сейчас наклеек нет. если есть родной дамп, то поискать в нем, какой биос должен быть.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается  Добавлено: 08 мар 2021, 14:42 |
| Инженер |
Евгений18 писал(а): Переписать в основном 2031616 байт? Или обрезать? Переписать !
