Текущее время: 03 июн 2024, 00:49
Kaptinarius
Заголовок сообщения: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 02 мар 2021, 08:53 |
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 12:55 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Barnaul
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи. Достался мне ноутбук, asus X555LD (шильдика на оперативе нет, опознать версию матери невозможно). Видеокарта 820m (n15v-gm-s-a2), проц SR1EB. На матери был убит собственно комбайн и шим дежурки, биос паяный и чистый как слеза девственницы. Был поменян проц на SR23Y и шим. Путем перебора, ноут запустился на биосе от X555LJ. Теперь о проблеме. Не устанавливаются драйвера на 820m. По aida62 чип определяется как GF117, все напряжения на видео поднимаются, но при установке драйверов выходит ошибка. Есть подозрения, что проблема всё-таки в биосе. Опыта в редактировании биоса нет, поэтому прошу вашей помощи.
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 02 мар 2021, 10:02 |
77romantik77 писал(а): Видеочип меняный? Следы пайки есть? Все чисто, кристалл целый, компаунд на месте, паялся только биос до меня, цвет текстолита и чипа нормальный. jocker писал(а): а попробуйте прошивку x555lnb К сожалению не набрал 15 сообщений))) не могли бы вы скинуть ссыль на ядиск?
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 03 мар 2021, 11:21 |
jocker писал(а): а попробуйте прошивку x555lnb К сожалению не подошла. Uomo писал(а): на плате под процессором или на слоте HDD есть наклейка,там написано какой должен быть биос. Шильдик утерян предыдущим ремонтером. В первом посте описано. А на данной модели название на самом текстолите далеко не всегда соответствует реальности. nicholasdh писал(а): На Асус правка БИОС это особый вид извращения, сочувствую бро! Спасибо, Бро)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 03 мар 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Kaptinarius писал(а): Путем перебора, ноут запустился на биосе от X555LJ ну как бы правильно. SR1EB - i7-4510U - CPUID : 40651Вы поменяли на: SR23Y - i5-5200U - CPUID : 306D4в биосе X555LD,нет поддержки 5 поколения, потому у вас плата и запустилась на биосе от X555LJ. попробуйте биос X555LDB, в нем есть CPUID:306D4 , и также есть 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 04 мар 2021, 17:04 |
Uomo писал(а): в биосе X555LD,нет поддержки 5 поколения, потому у вас плата и запустилась на биосе от X555LJ. попробуйте биос X555LDB, в нем есть CPUID:306D4 , и также есть 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140 Спасибо, буду пробовать. По результату отпишусь.
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 05 мар 2021, 11:10 |
Uomo писал(а): в биосе X555LD,нет поддержки 5 поколения, потому у вас плата и запустилась на биосе от X555LJ. попробуйте биос X555LDB, в нем есть CPUID:306D4 , и также есть 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140 Прошил, тело стартануло, но с видеочипом такая же беда. В диспетчере устройств он определяется как PCI\VEN_10DE&DEV_1140, аида64 определяет его как 820m. В биосе, в разделе graphics, настройка есть только для видео проца (изменение выделяемой памяти). Напряжения на видеоядро и видеопамять в норме. Драйвера нивкакую не устанавливаются. Пробовал ставить на 10-ке, 7-ке. Если честно, то я уже в тупике. тут может быть проблема как хаба, так и самого видеочипа, но как проверить точно уже не знаю. Либо с биосом я делаю что то не так.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 05 мар 2021, 12:51 |
Kaptinarius писал(а): 7-ке а вы драйвера откуда ставите? 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140, а SUBSYS какой видит?
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 05 мар 2021, 13:27 |
Uomo писал(а): а вы драйвера откуда ставите? Пробовал с оф сайта нвидиа и распакованный вариант (насильно) Uomo писал(а): 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140, а SUBSYS какой видит? SUBSYS_236A1043&REV_A1
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора Добавлено: 05 мар 2021, 14:39 |
Uomo писал(а): с сайта асуса ставить надо! Ок. Сейчас попробую.
Kaptinarius
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2021, 10:27 |
Итак, с вашей помощью я победил его. Что было проделано. Заменен ЦПУ на SR23Y, заменена флешка биоса с 25q64 на 25b64 (оказалось критично), восстановлены дежурные напряжения 3 и 5 вольт. По итогу ноутбук запускается и работает с драйверами от асуса. Остались некоторые непонятки с определением гпу в тестовых программах, например furmark определяет ее как 710m, но это ничего страшного, в играх определяется и работает все нормально. Также, плюсом, была перепрошита и добавлена планка оперативной памяти с ddr3 на ddr3l. В тестах аппарат работает стабильно, перегрева нет. Особую благодарность хочу выразить товарищу Uomo за пинок в нужную сторону. Всем спасибо.
