Текущее время: 16 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 07:53
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи. Достался мне ноутбук, asus X555LD (шильдика на оперативе нет, опознать версию матери невозможно). Видеокарта 820m (n15v-gm-s-a2), проц SR1EB. На матери был убит собственно комбайн и шим дежурки, биос паяный и чистый как слеза девственницы. Был поменян проц на SR23Y и шим. Путем перебора, ноут запустился на биосе от X555LJ. Теперь о проблеме. Не устанавливаются драйвера на 820m. По aida62 чип определяется как GF117, все напряжения на видео поднимаются, но при установке драйверов выходит ошибка. Есть подозрения, что проблема всё-таки в биосе. Опыта в редактировании биоса нет, поэтому прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:23
Видеочип меняный? Следы пайки есть?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:29
а попробуйте прошивку x555lnb.
p.s. ссылку в лс кинул.
Последний раз редактировалось jocker 02 мар 2021, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:02
Все чисто, кристалл целый, компаунд на месте, паялся только биос до меня, цвет текстолита и чипа нормальный.
К сожалению не набрал 15 сообщений))) не могли бы вы скинуть ссыль на ядиск?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:26
Kaptinarius
на плате под процессором или на слоте HDD есть наклейка,там написано какой должен быть биос.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:17
На Асус правка БИОС это особый вид извращения, сочувствую бро!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:21
К сожалению не подошла.
Шильдик утерян предыдущим ремонтером. В первом посте описано. А на данной модели название на самом текстолите далеко не всегда соответствует реальности.
Спасибо, Бро)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:00
ну как бы правильно.
SR1EB - i7-4510U - CPUID :40651
Вы поменяли на:
SR23Y - i5-5200U - CPUID :306D4
в биосе X555LD,нет поддержки 5 поколения, потому у вас плата и запустилась на биосе от X555LJ.
попробуйте биос X555LDB, в нем есть CPUID:306D4 , и также есть 820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:04
Спасибо, буду пробовать. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:10
Прошил, тело стартануло, но с видеочипом такая же беда. В диспетчере устройств он определяется как PCI\VEN_10DE&DEV_1140, аида64 определяет его как 820m. В биосе, в разделе graphics, настройка есть только для видео проца (изменение выделяемой памяти). Напряжения на видеоядро и видеопамять в норме. Драйвера нивкакую не устанавливаются. Пробовал ставить на 10-ке, 7-ке. Если честно, то я уже в тупике. тут может быть проблема как хаба, так и самого видеочипа, но как проверить точно уже не знаю. Либо с биосом я делаю что то не так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:51
7-ке
а вы драйвера откуда ставите?
820M PCI\VEN_10DE&DEV_1140, а SUBSYS какой видит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:27
Пробовал с оф сайта нвидиа и распакованный вариант (насильно)
SUBSYS_236A1043&REV_A1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:22
с сайта асуса ставить надо!
там есть :
PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_236A1043 , в драйвере VGA_nVidia_Win10_64_VER1018135384
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:39
Ок. Сейчас попробую.
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:27
Итак, с вашей помощью я победил его. Что было проделано.
Заменен ЦПУ на SR23Y, заменена флешка биоса с 25q64 на 25b64 (оказалось критично), восстановлены дежурные напряжения 3 и 5 вольт.
По итогу ноутбук запускается и работает с драйверами от асуса. Остались некоторые непонятки с определением гпу в тестовых программах, например furmark определяет ее как 710m, но это ничего страшного, в играх определяется и работает все нормально. Также, плюсом, была перепрошита и добавлена планка оперативной памяти с ddr3 на ddr3l. В тестах аппарат работает стабильно, перегрева нет.
Особую благодарность хочу выразить товарищу Uomo за пинок в нужную сторону. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO55S (F5SL rev 2.1) Не устанавливаются драйвера после замены кодека
petr_mich
13 янв 2017, 10:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion HDX9000 (INVENTEC ORION Rev:X01) После замены видеочипа не устанавливаются драйвера
valeryanych
14 апр 2017, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме
в форуме MSI
s2zx
17
6478
11 фев 2019, 06:08
s2zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 15:45
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galunx7, pvdfansrussia, Zinovaleks95 и гости: 41
