Текущее время: 26 июн 2024, 08:31
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2021, 09:52 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
zhur36 писал(а): есть опрос мс биоса?, если нет, на кварце есть генерация Генерация есть, на флешке при включении импульсы проскакивают.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2021, 16:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
chernovik писал(а): Так полагаю контроллер памяти в "свежем" чипе труп.. ...или память... Замените по В-каналу (U2000 + U2100) и снова прогон ТС. Что дмгг говорит?
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2021, 13:49 |
pEEp писал(а): Что дмгг говорит? дмгг говорит также , что все 8 банок трупы еще сопротивление по питанию памяти сейчас 23 ома, до замены было за сотню
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 10:54 |
pEEp писал(а): ...или память... Замените по В-каналу (U2000 + U2100) и снова прогон ТС. Действительно проблема крылась в первом банке памяти. Отреболил 2 банки и карта дала картинку , прошла все тесты.
