Текущее время: 26 июн 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:23
Добрый день !
На карте поднимаются все напряжения, чип тёплый .
Сопротивления схожи с такой же живой
Логику U100 заменил резистором на 1к.
Падения на дифпарах нормальные.
Компьютером не определяется никак.
GPU- труп ?
или можно еще что-то проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 23:18
есть опрос мс биоса?, если нет, на кварце есть генерация?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:52
Генерация есть, на флешке при включении импульсы проскакивают.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:09
chernovik
Пробуйте через райзер ведомой под линукс командой "lspci -v" (шланг на ведущей в PCIEx16).
Шим-сигнал на всех фазах?
На вБИОС (2,5) одиночный или пачка проскакивает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:35
Чип был дохлый, после замены карта определилась, но с ошибкой 43.
Tserver даёт ошибки по всем банкам памяти.
Так полагаю контроллер памяти в "свежем" чипе труп..
Биосов штук 5 разных зашил, ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:52
...или память...
Замените по В-каналу (U2000 + U2100) и снова прогон ТС.
Что дмгг говорит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 03:19
Была такая же ситуация, все напряжения и сопротивления в норме, карта никак не определяется. Хотел перешить биос но не нашёл дамп от такой модели. Поставил через райзер и получил картинку - куча мусора, но всетаки, биос живой оказался...
Понимаю что ТСу это уже не поможет, но вдруг кому пригодится кто будет позже просматривать...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:49
pEEp писал(а):
Что дмгг говорит?
дмгг говорит также , что все 8 банок трупы
еще сопротивление по питанию памяти сейчас 23 ома, до замены было за сотню
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:54
pEEp писал(а):
...или память...
Действительно проблема крылась в первом банке памяти.
Отреболил 2 банки и карта дала картинку , прошла все тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5235
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1138
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 8GB missing PX_EN
andreagtr
1014
18 ноя 2021, 17:43
Leha74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Rx580 8gb v341 rev1.1 нет изо
Dron1980
06 май 2022, 21:20
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 11
