Текущее время: 20 май 2024, 05:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:26
Принесли данный бук с проблемой не включается, не заряжается. Во время диагностики было обнаружено что чарджер не открывает входные ключи и неисправен мультиконтроллер. Мультик заменил, бук естественно свое поведение не изменил(в будущем это пришлось бы сделать). При замыкании сток исток первого входного ключа система стартует и дает картинку. Чарджер bq735 пытается открыть входные ключи, но тут же их закрывает, что прекрасно видно на осцилографе. Не отходя от кассы решил заменить чарджер с донорской платы, но он 100% рабочий, и поведение платы все также не изменилось. После некоторых курений даташитов было обнаружено что нет питания ILIM на 10 ножке чарджера. Он, как я понял, формируется платой неведомым образом. Боардвью на плату у меня есть, но причину его отсутствия я не знаю. По даташиту он формируется делителем напряжения с 3 вольтовой линии, а откуда эти 3 вольта берутся один черт знает. И мне не совсем понятно, за что отвечает сигнал ILIM?
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:30
MrBooom4ik
исправность входных ключей проверьте и линию ACDET
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:33
Входные ключи проверял, даже поставил НОВЫЕ, ситуацию не изменило. ACDET в норме, 2.6 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:38
на В+ какое сопротивление?
питание чарджера есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:42
Сопротивление по B+ около 25 Ком, да и к нему претензий не было, тк плата включается при замыкании первого входного ключа. Питание на чарджер в норме 19,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:56
ILIM обычно делается из сигнала мультиконтроллера или тупо от дежурки (LDO 3.3), в Вашем случае откуда?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:00
Судя по всему из LDO, тогда не обращаем на него внимание. Но вопрос с чарджером остался, почему он не хочет открывать входные ключи?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:04
У первого ключа на затвор есть керамический конденсатор, замените его на 2.2нФ, желательно на новый, может одумается.
Последний раз редактировалось gromTs 02 мар 2021, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Да, и система вольтодобавки работает нормально 5,9 вольт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Менял, картина тоже никак не меняется, видимо надо новый чарджер покупать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 18:39
Сверьте номиналы резисторов в цепях, относящихся к входным ключам. Такой же чарджер на другом асусе не открывал ключи из-за того, что какое-то из сопротивлений уплыло в меньшую сторону. То ли к гейтам он относился, то ли к линии за первым ключом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:11
Номиналы резисторов в норме, это я тоже проверял. Может есть какие-нибуть особенности в работе данной микросхемы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:15
Да никаких особенностей. Если чарджер пытается открывать ключи, то он скорее жив, чем мертв.
ACN ACP как поживает и резисторы на них? Токомер осмотрите, может у него на пайке микротрещины.
Запитываетесь от родного зарядного, или лабораторника. Я бы еще проверил, не проседает ли напряжение на разъеме в момент открытия ключей.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:27
Гляньте в сторону P_CHG_CMSRC_20,там резистор должен быть на 4.02к,был подобный случай на х541
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:46
Посмотрим как бук поведет себя с новой микросхемой, как придет, поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:54
Резисторы проверьте, что вам посоветовали. Чарджер может не видеть открытия ключей, оттуда и Импульсы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:04
Сколько попыток открыть входные ключи?
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
Вангую что 7 раз. Посмотри 31 страницу даташита на чарджер и отстань от него...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:26
Ровно 1 раз, не больше, не меньше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 09:11
Условия запуска BQ24725/35
  • ШИМ запитан
  • ACDET выше 2.6
  • исправные n-канальные входные ключи
  • нет утечек в затворах входных ключей
  • исправные, без утечек, конденсаторы по затворам входных ключей
  • нет КЗ по B+
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Вот ещё подсказка viewtopic.php?p=589515#p589515
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 09:16
Пришёл новый чарджер, поставил, все заработало как часики. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
8054
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
4952
03 май 2018, 14:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (asus) не открывает входные ключи
SuborQ
847
14 мар 2023, 20:00
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK) Не открывает входные ключи
Lordofhell
2408
16 авг 2021, 17:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3594
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
