Текущее время: 19 ноя 2026, 21:14
| Автор |
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи  Добавлено: 02 мар 2021, 14:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Принесли данный бук с проблемой не включается, не заряжается. Во время диагностики было обнаружено что чарджер не открывает входные ключи и неисправен мультиконтроллер. Мультик заменил, бук естественно свое поведение не изменил(в будущем это пришлось бы сделать). При замыкании сток исток первого входного ключа система стартует и дает картинку. Чарджер bq735 пытается открыть входные ключи, но тут же их закрывает, что прекрасно видно на осцилографе. Не отходя от кассы решил заменить чарджер с донорской платы, но он 100% рабочий, и поведение платы все также не изменилось. После некоторых курений даташитов было обнаружено что нет питания ILIM на 10 ножке чарджера. Он, как я понял, формируется платой неведомым образом. Боардвью на плату у меня есть, но причину его отсутствия я не знаю. По даташиту он формируется делителем напряжения с 3 вольтовой линии, а откуда эти 3 вольта берутся один черт знает. И мне не совсем понятно, за что отвечает сигнал ILIM?
_________________ Я не волшебник, только учусь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи |
MoneyBot
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи  Добавлено: 08 мар 2021, 19:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
MrBooom4ik писал(а): Чарджер bq735 пытается открыть входные ключи, но тут же их закрывает, Сколько попыток открыть входные ключи? ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- Вангую что 7 раз. Посмотри 31 страницу даташита на чарджер и отстань от него...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи |
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи  Добавлено: 09 мар 2021, 08:26 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): Вангую что 7 раз. Посмотри 31 страницу даташита на чарджер и отстань от него... Ровно 1 раз, не больше, не меньше.
MoneyBot
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи  Добавлено: 10 мар 2021, 08:11 |
| Пользователь |
Условия запуска BQ24725/35 - ШИМ запитан
- ACDET выше 2.6
- исправные n-канальные входные ключи
- нет утечек в затворах входных ключей
- исправные, без утечек, конденсаторы по затворам входных ключей
- нет КЗ по B+
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Вот ещё подсказка viewtopic.php?p=589515#p589515
