madking писал(а):
Скачайте последний ГПУ-З, настройте чтоб лог файл записывал в папку, далее играйте при проблемах смотрите на температуру ГПУ и память в лог файле.
Так же когда проблемы с картой вылазят, сразу прогоните матс 10мб или 20мб.
Возможно при нагреве или ГПУ или память отваливается
Я конечно не знаю принцип работы чипов памяти,но я предпологаю что проблема в одной из них,дело в том что я могу порой играть на высоких настройках графики часами без вылетов,температура карты не выше 68с.Но если пк перезагрузился с отвалом видеодрайвера то все.Если при нагреве отваливается ГПУ,разве он не должен каждый раз при нагреве так себя вести?Я написал ребятам из CORE Ютуб канал,тоже сказали там скорее всего отвал чипа памяти.
