Текущее время: 26 июн 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с RTX 2060 SUPER
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 03:28
Добрый вечер,моя карта GIGABYTE RTX 2060 SUPER OC 8G REV 2.0 очень странно себя ведет.Значит порой спокойно играю весь день без вылетов и прочее,но после рандомной перезагрузки игры начинают вылетать и Фурмак вообще вылетает сразу,все перепробовал через пару сек вылет из Фуры,макс сек 10 там держится.Вылеты без ошибок на экран.Я из событий нашел кое что.И провел тест на память карты там кучу ошибок в чтении,я очень боюсь что проблема в графическом чипе карты.Вы как профессионалы можете сделать какие то выводы по этим тестам?Там код 43 присутствует.1 тест и 2 тест по очередности.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с RTX 2060 SUPER
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 03:31
По моему контроллеру памяти плохо или есть проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:55
Что в отчёте до 400 МБ? С маленькими отчётами что? 10-40 МБ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:24
там все чисто без ошибок
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:18
Никто ничего подсказать не может?Мне сказали что МАТС не работает стабильно с Суперами,возможен ли вариант смены всех чипов памяти?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд: ----------
ребяятт хелпаните
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 02:58
Скачайте последний ГПУ-З, настройте чтоб лог файл записывал в папку, далее играйте при проблемах смотрите на температуру ГПУ и память в лог файле.
Так же когда проблемы с картой вылазят, сразу прогоните матс 10мб или 20мб.
Возможно при нагреве или ГПУ или память отваливается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:50
Я конечно не знаю принцип работы чипов памяти,но я предпологаю что проблема в одной из них,дело в том что я могу порой играть на высоких настройках графики часами без вылетов,температура карты не выше 68с.Но если пк перезагрузился с отвалом видеодрайвера то все.Если при нагреве отваливается ГПУ,разве он не должен каждый раз при нагреве так себя вести?Я написал ребятам из CORE Ютуб канал,тоже сказали там скорее всего отвал чипа памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2129
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER помощь в нахождении транзистора
levitan4u
17 сен 2020, 14:44
levitan4u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
22 ноя 2020, 14:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super - Нужна помощь
schweppes89
11 фев 2021, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super TURBO 8GB
bobbyD
25 апр 2021, 11:11
bobbyD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, rilya, Slavaska, WhiteService.Saratov, Yandex [BOT], Yellow-Glaze и гости: 31
